1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Очень сомнительно. Смотрел ее лет 5 назад. Конфигуратор и настройки хуже и производитель странный. Может стабильнее работает? Не знаю. У меня Проксима рядом весит с Часовым. Не очень нравится. Функционал слабее Часового и приложение мертворожденное.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возможно как раз и стоял 660 модуль, он действительно был ... его быстро поменяли на 35-й.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот ваш ответ.
    Я не говорю, что это шедевр.
    Но надежность базы значительно выше.
    А вот беспроводные датчики у Часового все от Сапсана:), такие же ненадежные.
    В целом учитывая ненадежность базового блока Часового, как ни крути Сапсан лучше.
    Чистый китаец и никто этого не скрывает, в отличии от часового.
  4. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Я беспроводный датчик покупал в офисе Ипро и на нем нет упоминания о Сапсан :) за 5 лет мало чего поменялось на сайте Сапсан информация 5 летней давности осталась :).
    • Windows XP SP3 / Windows Vista/7 (32bit-64bit)
    Может, кто может поделиться прошивкой и конфигуратором 2015 года. На новой прошивке включается сирена сама по себе, Ипро помочь не может, только предложила отнести им плату на диагностику за деньги. А печаль вся началась именно с прошивкой от декабря 2016 года.
    Спасибо.
  5. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вернуться на старую прошивку можно, но будет полная ахинея с датами и временем в СМС.
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Но это лучше чем откроешь дверь или пройдешь под датчиком и сработает сирена.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есть еще один неприятный момент, периодически каким-то образом сигнализация начинает вам отправлять смс о тревоге (однако события такого не происходит). И самое интересное, это происходит в одно и тоже время, иногда с точностью до секунды. Борюсь с этим путем отключения прибора полностью и выемкой сим карты.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Боюсь что ваша сига кушает внешнюю помеху (с точностью до секунды) и соответственно срабатывает.
    Подумайте что у вас (или у соседей) может включатся в это время.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есть такое предположение, проверить тяжело. Даже было предположение не отстегивает ли оператор за количество СМС производителю :)].
  11. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Помер мой Часовой :(. Правда, после удаленного вмешательства техподдержки ИПро, он немного воскрес, но все равно не управляется командами посредством СМС. О чем говорит детализация - входящие на блок приходят, а в ответ тишина...
    Началось с того, что я отключил ТМ, аккуратно вынув 4 провода из него. Разумеется, предварительно отключив питание. После этих манипуляций Часовой завис - 2 зеленых светодиода и все. Потом, спустя неделю, притащил на дачу ноут, и техподдержка из Рязани таки реанимировала несчастного. На мой вопрос "Что это было" получил ответ: "слетела прошивка" или что-то в этом роде.
    Но смс команды мне стали недоступны. Было у кого такое?
    Не звоню в Ипро по этому поводу, т. к. заранее знаю что они мне скажут: смените оператора. А нафига, если установлена сим-карта МТС, уровень сигнала доходит до -82 дБ.
    Или может я что-то сделал не так? :(
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Owidij, -82 дБ для часового маловато будет. Вменяемо работает от -60 и выше (чем меньше число тем лучше).
    Переставь сим карту в телефон и посмотри в ее памяти нет ли "зависших" смс сообщений. Если что будет, то все стирай под чистую.
  13. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Пошел второй год эксплуатации, моя схема с Часовым работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу), но хочу сказать, что познакомился еще с одним GSM-контроллером Eldes Esim 320 3G, ставил на ворота автоматические, вообще зачетная штука, входов всего 3 выходов 2, но сделана отлично, зависания нет, полное управление по смс, полное управление по 3G через серверный сайт компании, я просто в восторге от этой коробочки, прошли дожди снега сейчас идут, работает отлично, сигнала не теряет.
    Если есть вопросы задавайте!
    Но если строить мало-мальскую сигналку на базе этого контроля, то я бы в нынешней действительности взял бы ЕСИМ, не сочтите за рекламу, чисто из опыта работы и эксплуатации.
    Поставил в августе на въезде в СНТ, доволен как слон.
    Да у них кстати есть готовые комплекты сигналок, на сайте сейчас глянул на всякий случай.
    Еще добавлю конкуренцию с Рязанским производителем выигрывают по всем пунктам, по цене, по качеству, по управлению, по надежности, по приложениям!
    Так что надо бы задуматься Рязанцам со своим китайскими Часовыми!
  14. Elzerg
    Elzerg
    Elzerg
    Вот не знаю как в далеком 2014 году, а в 2017 я проклял все, пытаясь найти девайс, в который можно запихнуть полноформатную SIM, чтобы почистить ее память. Так же как и в 2016ом.
    И вообще, поездить пришлось далеко неоднократно, специально чтобы то девайс перезагрузить, то SIM почистить, то еще чего. Но то такое... неважное, да?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Eldes - esim120 и следующая версия esim320 - действительно, удачный вариант для удаленного управления. Много их трудится в управлении шлагбаумами. Но, есть и менее удачные варианты, что более касаемо охранки. Хотя, литовцы по сравнению с рязанцами - быстрее делают работу над ошибками. Но, есть общее - сделать новое не разобравшись с глюками старого. У литовцев зачетный единый интерфейс программирования для любого устройства своей линейки.
