1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот в этом и вопрос?
    Зачем вам питание через USB?
    Это вариант при прошивке, а не для штатной работы. :)
    Хотя может это уже и штатный режим работы. :)
    Может быть это правило выживания с "часовым"?
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Утро доброе всем. Просьба помочь в моей ситуации.
    Приезжаешь на дачу, снимаешь прибор с охраны, все происходит штатно.
    Но на утро, после ночи как только встанешь с кровати, насколько я понимаю датчик объема видит движения и сигналка начинает орать.
    Соседи не очень радуется такому оповещению, что мы проснулись.
    Естественно не кто на ночь не ставил прибор на охрану.
    Куда лесть? Где галочки надо поставить или убрать?
    Может в прошлый раз, когда залезал в программу, что то натворил сам.
    Все датчики проводные, Если это поможет.
    Инструкцию читал, но что то по этому поводу не чего не нашел. Тыкнете носом, если не увидел.
  3. Owidij
    Owidij
    Owidij
    Возможно, в конфигурации, во вкладке конкретного датчика стоит флажок "контроль 24 часа". В этом случае, датчик будет срабатывать всегда.
    Обычно только на дымовые датчики ставится этот флажок...
  4. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Проверю. Но самое интересное, что пока идешь до тамбура, где лежат ключи и брелок от сигнализации, остальные датчики тебя тоже схватывают, так как приходят смс, что сработал датчик спальни, зал и тамбура.
    Такое чувство, что она сама ставится на охрану ночью. Но это не кто естественно не делает и нет оповещений о постановке на охрану.
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Проверил. Контроль 24 часа стоит только на газовый датчик.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @ДорохинАндрей, полностью отключать от сети пробовали?
    у меня пару раз (за 5-ть лет) глючила - полностью отключал (разумеется и АКБ тж), минут через 5 включал, все нормально.
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Нет, полностью не отключал. Подключил ком, все еще проверил. Завтра с утра узнаю.
  8. Сотников
    Сотников
    Сотников
    Бердск Новосибирская обл.
    Здравствуйте. Часовой 4. Стоит в неотапливаемом капитальном гараже. После снятия с охраны и последующей постановки (минут через 10-15) все команды исполняет (кроме температуры) но перестаёт посылать смс об исполнении. Так же выключаю из сети и снимаю клемму с аккумулятора. Через минутку подаю питание, всё норм. Такое уже не впервые. Завтра звоню в тех. поддержку. Хотя, работают там дилетанты. Заученные фразы, стандартные ответы, абсолютное незнание причин неисправностей прибора. Создалось впечатление, что ими разработан лишь блок питания, остальное всё фик пойми откуда...
  9. Сотников
    Сотников
    Сотников
    К сожалению есть продолжение. Вчерась часовой перестал отвечать СМСками на любые команды.
    Приехал, открыл гараж (всё молчало), увидел моргающий зелёный светодиод GSM. Опять на минутку отключаю сеть и аккумулятор. После подачи питания, прибор заработал как надо. Вот надолго ли?
    Постепенно наступает окончательное разочарование изделием...
  10. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. Я заработался с одной проблемой. Оказывается, что галочка не стояла на вкладке тм/импульс. Поставил, стало нормально сниматься с охраны и теперь утро у нас без сирены. Но насколько я понял, что при каждом подключении ноута, слетают какие то другие настройки. Теперь в час ночи приходит смс о температуре в сан узле.
    Как теперь это победить?
    Ставить новую прошивку может надо?
    После её заливки надо что потом все заново вводить?
  11. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый всем. А есть способ оживить сигналку, кроме ручного отключения питания и аккумулятора?
    Если вообще аккумулятор отключить, она сможет сама восстанавливать работоспособность после включения электричества?
  12. Сотников
    Сотников
    Сотников
    Добрый! Хотя, не совсем. Мой Часовой 4 издох! Совсем! Зеленый светодиод GSM теперь моргает постоянно. Соответственно, связи с прибором нет! Сброс на заводские настройки лишь усугубил его состояние, теперь стали моргать ещё и красные. И, конечно же, при попытке поменять прошивку комп перестал его видеть. Всё! Звонок в тех. поддержку и помощь оператора по удаленному доступу так же не помогли. Обещали выслать исправную плату, а эту я им отошлю назад.
    Вначале мне это помогало. Но, как видим, ненадолго.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  14. Сотников
    Сотников
    Сотников
    Уже что только не пробовал. И симку и выносную антенну на крышу. Бестолку!
    Последним хлипким аргументом оператора из поддержки было сменить усби кабель. После моего грубого (прошу прощения у оператора) и аргументированного возражения было принято выше озвученное решение.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Сотников, у меня еще один баг вылез - так получилось, что повесил рядом с блоком Часового старую люминесцентную лампу, еще с трансформатором, когда включаю лампу, то сигнализация начинает глючить - то включится сама, то начинает смски слать, что не работает. :)
