1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Значит отключение внешнего аккумулятора, поможет, при отключении и включении электричества, автоматического включения сигнализации?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Будет каждый раз при отключении электричества происходить именно перезагрузка системы.
    Вообще это уже ничем не лечится. Эксплуатирую 4 года. В этом году буду переходить на Проксиму.
  3. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый всем. Пусть будет перезагрузка системы, но мне главное, что бы она сама восстанавливала свою работоспособность.
    Или перезагрузка снова только в ручном режиме!
    А Прокси уже вылечена от таких проблем? Интересно, старые датчики объема и температуры и брелки она будут воспринимать?
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Всем добра. Ставлю симку в часовой box 8x8. Нет сигнала gsm на индикаторе в программе. Ставлю эту симку в модем и в ноутбук все работает. Ноут и часовой лежат рядом. Получается модем у часового слабый или глючный. В поддержку пока не звонил. Может кто посоветует что нибудь.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @alex641, попробуйте поменять антенны GSM и радиодатчиков местами.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Поменял антенны местами. Ничего не помогло. Вернул антены на место. Взял симку другого оператора заработало. Почему с симкой 1 не работает часовой, а с симкой 2 работает. Если симку 1 вставить в usb модем и в компьютер, то связь есть. Не понятно. Может поменять симку1.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сам отвечаю. Симка 1 это Теле2. Теле 2 не работает с 2g в Москве и Московской области. А часовой работает только на 2g, к сожалению. Надо менять на другого оператора. С тарифом без абонентской платы. Завтра попробую.
  8. voutsen
    voutsen
    voutsen
    У меня тут другая тема всплыла. Ранее все работало, термодатчики, правда, временами отваливались в зависимости от погоды на Марсе, после тройного крестного хода вокруг дома все прошло и успокоилось года на полтора. Потом сделали глобальный ремонт в доме. недавно все переразвел по другой схеме.
    Подключил. первые два дня все ок. потом опять ТМ датчики шалят. причем конкретно. за ночь ок 60 СМС получил. полез смотреть
    При новой схеме замечено следующее (на старой просто это было невозможно понять):
    при подключении шлейфа от считывателя ТМ (30м, одним проводником из кабеля КСПВ 4*0,4) ТД выдают 0 градусов. Ну 0 градусов, насколько я понял, в ранних версиях прошивок было "термодатчик не обнаружен" - хотя это моя догадака. Шлейф считывателя пришлось пока отключить
    Вот думаю куда копать. больно муторно кидать заново провод в самую дальнюю точку маршрута.
    PS еще грешу на комм. коробку, метров за 5 до ТМ считывателя, там общий минус расходится по другому датчикам (ИК и ПД), думаю может скотч-лок плохо обжался. на что еще грешить - без идей.
    А что думают знатоки?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не совсем понятна схема подключения. Если у Вас один сигнальный проводник длиной в 30 метров висит "в воздухе", то он является приличной антенной для любых помех. Витую пару никто не отменял.
    Если ТД далеко, то известен (на опыте Кситала) способ подключения двух резисторов по 10 кОм на последнем датчике и на входе сигнализации. В Гугле статья "Правильная разводка термодатчиков DS18B20".
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Знатоки пока просят не сбивать их с толку, и буквы ТМ (что относится к считывателю карт тэч мэмори), заменить на ТД (термодатчик) :)]
    Что касается вопроса - все просто. Берете провод 30,40,50м в общем любой...и на коленках подключите свой датчик. Простоит, все нормально- значит меняйте провод. Нет- датчик. (при условии, что ничего не напортачили в подключении)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не факт! У товарища кабель 4-х проводный и неизвестно, что по остальным трем проводам "бегает". Судя по описанию не совсем понятно.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Pupkin0, вот и посмотрим кто и что там бегает :aga:
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Кто подскажет. Все вроде работает, но бесит моргание светодиода при сработке охраны. В инструкции написано что светодиод должен гореть постоянно после 60 секунд спокойствия по входам. Так нет, зараза моргает постоянно. Причем если снять с охраны. Светодиод гаснет. Если поставить то все равно моргает. Помогает только снимать напряжение 220 с сигнализации.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вариантов дюже много.
    Если сняли с охраны и потом поставили - режим "охраны" нормально работает? Тревогу дает или под охрану не встает? (сейчас не спрашиваю про светодиод - пофиг. Вопрос именно об охране).
    Какие охранные датчики подключены?
    После ответов- будем разбирать варианты дальше.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я пока сигналку разложил на столе. Подключил один проводной и один безпроводной объемники. Только что светодиод перестал моргать и горит постоянно. Прошло минут 20. Сейчас опять сделал сработку. Светодиод моргает. Засек время. Во время моргания сработки фиксирует и сообщения присылает. То есть охрана включена.
