1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Может быть. Еще я заметил что батарейка (таблетка на плате которая) не держит время. Когда подключаешь к компу есть галка синхронизация времени с компом. Так вот когда выключаешь питание и тут же включаешь, время сбрасывается на 00:00:00 2004 год. Батарейка не держит.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вся эта погремушка проектировалась 14 лет назад :aga:
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
    тогда в этом и дело скорее всего. как раз на переинициализацию попадает. родная батарейка живет пару лет, потом пайка новой. лучше при замене сразу седло впаять и просто менять потом, как в новой версии
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Компания ООО «ИПРо» делает полную ерунду под названием Часовой 8х8-RF-BOX.Не знаю покупают эти сигналки кто то сейчас, но я к сожалению купил ее в 2016 году. И вот решил поставить на объект чтоб не пылилась, а работала. Для начала надо ее проверить. Привез на работу, разложил на столе иначал трах-ся. Три дня подряд. Разобрался с симкой. Писал выше. Понял что сдохла батарея на плате. Поменял. Постановка \снятие с охраны ключем ТМ работает через раз или вообще не работает. Правда брелком ставится/ снимается с охраны стабильно. Пытался понять логику работы. Но сигналка живет своей жизнью. Снимаю с охраны смс сообщением. Отвечает охрана снята. Отсоединяю провод от 1 входа. Присылает сообщение что есть сработка. Отправляю смс с буквой S, пишет что охрана включена. Но больше всего бесит моргание внешнего светодиода. Как сказал уважаемый Wiktar - "по идее, по правильному- выносной индикатор должен восстанавливаться, если шлейфы с перевзятием, а на приборе должны мигать до прихода хозяина. Пусть разбирается, что там срабатывало). Мигание выносного (уличного) индикатора- это показатель, что объект не на охране и сигнализация на данный момент не реагирует. Прямо провоцирует лихих людишек залезть на "охраняемый" объект.
    При работе с ЧОПами, ОВО патрульные экипажи именно по выносному маяку и определяют состояние охраны на объекте."
    Здесь же не смотря на то что стоит галка автовзятие и в инструкции написано " «Автовзятие» - если флаг установлен, то произойдет автоматический сброс тревоги по входу после минутного удержания состояния НОРМА на шлейфе. И вход повторно встает на контроль." Состояние НОРМА я обеспечиваю. Но внешний светодиод моргает на протяжении20, 48 минут и потом горит постоянно. Или моргает бесконечно. Снимается моргание тоько снятием \постановкой охраны. Безпроводные датчики не контролируются если села батарейка. Иногда при передергивании вилки 220, сига может не включится. Это к вопросу пропадания эл-ва в деревне. Производитель на вопросы отвечает, но дорабатывать прошивку не собирается. Ставить сигу в доме буду (продавать и советовать не хочу), внешний светодиод выводить наружу дома не буду, чтобы не привлекать внимания (морганием).
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хотя паралельно буду подбирать подобное по функционалу, но более надежное и понятное. Кто что посоветует!
  6. voutsen
    voutsen
    voutsen
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если есть котел и желание управлять им, то конечно Зонт.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А как же бубны :)
  9. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Они самые, если это был вопрос?
    Хочешь поржать в очередной раз над часовым?
    Я хоть и защищаю эту поделку, но они очередной косяк выкинули. - новая прошивка для второй версии прибора и соответственно "новый" программатор..., короче, он настолько криво ставиться, что не работает. Точнее работает, но пакет установки ... какой-то кривой, ставит старую версию, забыв ее переименовать, а ярлыки везде прописывает уже типа от 6,5.
    Почему хоть раз нельзя всё сразу сделать по-человечески, я тоже не понимаю.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А может на компе остались хвосты от старой версии, поэтому новая ставится криво. Не?
  11. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Они в других папках. Тупо ярлык неверно прописывает, потому что в пакете старая версия. :)
    Надо идти смотреть куда он там и что из пакета установки пыплюнул и ручками ярлыки переносить. Ну да, ну ничего в общем страшного, но это же элементарно сделать сразу и не криво, или сначала самим протестировать, потом на сайте выкладывать. Здесь же основа политики, - тестирование на пользователях..и устранение своих же косяков.
    Ставлю очередной "прибор" и каждый раз без шуток не получается. :)
    Кстати, не только у ипро. Взял тут считыватель ключей в небезызвестном Тинко, произодитель некий Slinex. Так в описании маркировки обозначения 4 проводов ни разу не угадали :). Хорошо, что тестово подключил проверить, а не в полях уже обнаружил.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Matrix от Iron Logiс - хороши.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вопрос к специалистам. Будет ли работать сим карта от Yota с Часовым. В меню Часового нет этого оператора. А у Yota есть хорошие тарифы для SMS сообщений.
    И еще вопрос. Если отправить СМС с буквой S, то приходит смс о состоянии сигнализации и две температуры 1 и 2 датчика (почему то), хотя в системе подключено 4 термодатчика. Если отправить T?, то приходять значения 4 датчиков. Так и должно быть?
  14. voutsen
    voutsen
    voutsen
    По сравнению с теле2 московского региона, работающего на оборудовании не ниже 3G, с йотой проблем быть не должно, она работает "под мегафоном" на всем диапазоне частот.
    еще добавлю. но вы и так уже это на себе почувствовали, в часовом 8 первой и второй версии, в 4 тоже (но надо смотреть мануал) стоит чип Quectel работающий только на так называемом "2G GSM" ЕМНИП М95 его характеристики можно порыть в интернетах. они кстати много чего объясняют
    С какой-то версии прошивки на запрос состояния смс и звонком стали выводить первые два термодатчика (ранее был только первый). а на запрос температуры - со всех датчиков. т. е. все у вас ок.
    Кстати по поводу термодатчиков. как бы тут не плевались и брызгали ядом у нас еще все более менее ничего. искал панацею в изделиях zont - ан нет, там те же проблемы, как впрочем и у кситала, порой даже еще хуже, т. к. организовано без дополнительного питания по шине. вот такие пироги .. с котятами
    ps ответ отправился только квота. форум что-то или комп лагает
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    voutsen Спасибо понятно. Надеюсь доработают прошивку.
