1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Это уже "доработка" :), типа больше инфы на запрос выдает, чем раньше. Восьмерку, я так понимаю, особенно двигать не будут, четверка для производителя самый выгодный продукт, но даже если мне не нужна будет функциональность 433 радио - я на нее не сяду. Уже накатался за 3*9 земель, больше не имею желания ни под какие обещания.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что не так с радиодатчиками. Я поставил три объемника. Один проводной и два радио. Вроде работают. Правда один радио датчик стоит в неотапливаемом помещении. интересно батарейка быстро в нем умрет.
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
    От батарейки зависет, хорошая крона месяцев 9 вполне живет в т. ч. и зимой. сейчас кста такие в ашане и всего за 120 с копейками руб имеются ;)
    я в данном контексте наоборот не 8, а 4ку ругаю. не удалось мне с ней подружиться, как ни старался (по функционалу вкупе с ценой она вполне, но нет радио вообще, и дымовые датчики там только с УС).
    У 8-ки же радиотракт простой, только 433, без контроля и обратной связи. но зато халява и подходят масса датчла с али .. это собственно особенность данной категории "сигнализаций" не только этого производителя
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Ценная информация. Ещё вопрос. Подключил штатную сирену. При снятии/ установки на охрану, сирена издает короткий сигнал. Попробовал сработку, светодиод моргает, смс приходит, сирена молчит. Так и должно быть? Либо светодиод, либо сирена.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @alex641, в настройках датчика указывали, что сирена должна срабатывать?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вроде указывал, но что то не помню в каком месте это. Если есть такая галка, проверю. Посмотрел, есть такая галка на сирену (не включал) и есть интересные функции на включение. Буду пробовать. Спасибо.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Галок много :) по каждому датчику
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да там галок много. И функции сигнализации расширяются. Главное чтобы не глючили эти функции, которые включаются галками. А то я время от времени получаю сработку объемного проводного датчика. Хотя никакого движения в комнате нет. Мухи заснули,. Может на Домового срабатывает. Буду уменьшатьь чувствительность объемника.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Для минусовых температур надо брать литиевые. Они хоть и в два раза дороже, но работают дольше и главное надежно. У щелочных падает заряд очень сильно и толку от такого датчика ноль.
  10. agentmalder80
    agentmalder80
    agentmalder80
    Давненько на заходил, смотрю танцы с бубном вокруг этого чуда продолжаются!
    Тоже добавлю немного своего:
    Надежды на надежность по-прежнему никакой.
    Вроде работает стабильно, вроде выполняет свои функции, но что-то где-то все-таки не так...
    Переносил провода, схемы не менял, ничего не добавлял, просто отсоединил и присоединил.
    В результате при проверке включил выход2 на блок реле БР-2, оппппааа! пошел дым с платы в месте выхода, реле естественно не срабатывает, что произошло понять не могу, СРОЧНО!
    выключил, отсоединил провод, думал хана, приехали, жалко 7 тысяч.
    Дачу без охраны оставлять неохота, подождал, принюхался - воняет паленой платой.
    ЧТО ЗА БРЕД!
    Включаю, загружается, как всегда сбилась прошивка все настройки и вообщеееее.
    Вроде загрузилась, опять потанцевал с ноутбуком, перепрошил, все по алгоритму в начале топика!
    Производителю пора бы этот алгоритм уже в инструкцию по эксплуатации вставлять.
    Странно, но заработала, выход два был не очень критичен, не подключал - боюсь.
    Выход 1 работает штатно - реле срабатывает. Охранные функции контуров сохранились!
    С виду все работает, смски шлет, охраняет, но остался как всегда како-то осадочек.
    Перестал работать ночной режим охраны, позже разберусь почему...
    Другие выходы проверять не стал, но напряжение все-таки промерял.
    И получается какая-то лажа на остальных выходах: то 3в показывает, то 12в на подпаленном выходе.
    СПРАШИВАТСЯ: какого х*?
    не покупайте эту радость от ИПРО...
    Есим320 на воротах за 1,5 года не выдал никаких сюрпризов, все-таки в этом деле главное надежность и стабильность, как у айфонов, настроил и не лезь, само работает.
    Урра!
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дешевые так частенько грешат.
    Хороший литий в 4 ! раза дороже хорошей щелочной с аналогичными характеристиками, как по температуре, так и по саморазряду.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Проводной объемный датчик без батарейки. И датчик вроде не дешевый.
  13. voutsen
    voutsen
    voutsen
    нету штатной сирены у ипро, они их сами не делают. либо вы там наконфигурировали-переконфигурировали. либо сирена не едет, такое тоже бывает. а бывают сирены чуткие к полюсам. а бывают слишком мощные для выходов ипро. и все они при этом могут крякать при постановке, но не кричат по тревоге
    Я бы сбросил все и сделал простую конфу. на ней отточил железо и логику. а то сразу и мухи и котлеты.
    вначале лично я мучался только с одним моментом, - это подачей питания.
    разная логика работы при подаче от. usb, аккума и основного БП.
    поэтому все конфы делаю только на usb, потом обесточить, включить основное питание, дождаться переинициализации прибора (примерно минута) и после того как выйдет на рабочий режим подключить аккум.
    так же нельзя передергивать питание. стоит защита "от скачков".. т. е. если питание выключил, то дождись пару секунд, а лучше больше, чтобы подключить заново. это может подвесить прибор по gsm. точнее он будет думать, что у него режим программирования при котором gsm не работает.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Ценная и полезная информация. Пока доволен как она работает. Это первая неделя. Сирена штатная, это та которая на картинке у них в инструкции. Такую купил и подключил. Потом с вашей помощью разобрался что галку не поставил. Решил активировать сирену через смс. Но не понял она влючилась на постоянку или нет. И надо программировать через юсб.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Щелочные батареи не работают при температуре ниже 15 градусов.
    https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/25880-Batarejki_na_moroze
    да и собственные наблюдения с погодными датчиками подтверждают.
    хороший литий стоит (энерджайзер литиум премиум) 320 рублей за пару АА
    хорошие щелочные (дюраселл турбомакс) 160 рублей за пару АА
    Учитывая, что емкость первых в два раза выше, для устройств с низким энергопотреблением (датчики, пульты и прочее), да ещё лучшая эффективность при низких температурах, то их тупо просто выгодней покупать. СтоЯт годами.
