1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Romanser
    Romanser
    Romanser
    Сколхозил паяльником.
    Ну почему нельзя было как в материнских платах компьютеров спец гнездо поставить?☹
  2. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Вообще то там (в первых версиях) CR1225-VBY2 EEMB.. о чем было тут было писано неоднократно. ее колхозить не надо, просто старую выпаять, новую впаять. но ее тяжело купить. и производитель сжалился, во всех новых платах идет нормальное гнездо, как на компутерных матерях. если у вас старый вариант, как раз таки можно было без колхоза, красиво поставить гнездо под СR2032 и далее жить припеваючи.
    Вот для наглядности:
    Искать например по KLS5-CR2032-01 (BH-642) (CH224-2032), Батарейный отсек на 1xCR2032
    Сорри, за тон, но реально уже неоднократно обсуждалось.
  3. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    CR12? странно? а что у вас за плата? у меня такие тока в датчиках движения стоят. Там два вида всего синяя и зеленая и на обеих снизу CR20.
  4. voutsen
    voutsen
    voutsen
    неправда ваша, на первых восьмерках и MMS стоит впаянная в плату CR1225-VBY2 EEMB
    гугл в помощь как выглядит
  5. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    Не знал что у него такая плата как вы описываете с впаеной батарейкой. У меня значит по новее будет и там в панельке как на мат. плате CR20... установлена. Я эту плату имел в виду.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @resergel, вопрос почему возник?
    Защита внешнего БП срабатывает?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Pupkin0, нет, просто когда заказывал, то сказали, что желательно к штатной АКБ еще большую купить, так как датчиков много. Но в инструкции указано или штатный БП или внешний, вот Часовой у меня пока "висит" на внешнем, а меньший АКБ без дела "валяется" :).
    Теперь вот подумал этот вопрос проработать - позвонил в поддержку, спросил про возможность параллельно подключить два БП, сказали, что в принципе невозможно, так как на плате входа 3и, а у внешнего БП всего 2а провода :aga::faq::aga:
    Написал в суппорт с приложением ссылки на ФХ, ответа пока нет
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @resergel,
    АКБ и БП как ни странно разные устройства по сути, как физически, так и конструктивно.
    Что с чем Вы хотите подключить?
    -Два АКБ
    -один АКБ и БП
    -Два БП
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я, как ни странно, в курсе :):hello:
    Хочу подключить к Часовому два БП - дополнительный с АКБ на 7А/ч, например, "Резерв 12/2", и штатный с АКБ 2,3 А/ч
    Вот так, например:
    прошу прощения за корявый рисунок
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    что значит штатный с АКБ.
    Просто АКБ в штатное место?
    Если так то подключайте внешний БП по схеме.
    Если будет проблема с внешним БП по срабатыванию защиты (в БП), то подключайте БП через развязывающий диод.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а параметры диода не подскажете? :), а то "я только учусь" :)]
    т/е/ лучше каждый БП подключить через диод?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    любой выпрямительный (силовой) на ток от 0,5 А
    Ставить только если защита в БП срабатывает!
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подключил часовой 4, имеется проблема. Не работает считыватель ключей тм. Он подключен витой парой, длиной метров 10, совместно с двумя датчиками температуры, они подключены штатными проводами. Если отключить датчик 1, сразу все работает. Остальные датчики работают нормально. В службе поддержки предложили поменять кабель на кспв. Но уже все скрыто штукатуркой. Есть ли какое то решение без замены провода?
