1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Отключите датчик 1. На считыватель ключей киньте КСПЭВ (экранированный и прозванивается легко)
  2. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    Ктонибуть пользовался при видео ответе кнопками 1,2,3,4,5,6. Ну это когда выбераеш какое реле включить. Интересует после того как положеш трубку сигнал управления на одном из выходов 1,2,3,4,5,6 должен пропадать или будет там вечно. У меня сначала пропадал а теперь нет и реле все время включено. Как должно быть то? Хотелось чтобы после разрыва связи и реле тоже выключалось.
  3. ThomasAngello
    ThomasAngello
    ThomasAngello
    Минус на реле должен пропадать, после того как вы кладете трубку. Если он остается, возможно имеет место быть какому-то программному сбою, попробуйте переустановить прошивку.
  4. osa_td
    osa_td
    osa_td
    Здравствуйте. Купил "контроль аварийных ситуаций". Программу на андроид в play market не найти, тел 8-804-333-90-80 не работает. Как через телефон работать?
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    По инструкции пробовали?
    Ипро-6 лежит, но руки до нее не доходят в нюансах разобраться.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Программу берете на сайте производителя и устанавливаете руками.
    В плей маркете ее нет.
    На странице данного изделия, закладка ПО.
  7. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    Прошивку раз 5 уже меняли. Тут глюк какой то самого ПО. Почему то 1 раз из 5 примерно минус на выходе не пропадает. Устройство думает что трубку не положили пока не перезвониш второй раз. Еще вылез один косяк системы. Когда подключаться чтобы посмотреть видео с камеры то картинка по центру экрана. Но при подключении больше 1 камеры к устройству, у меня их 5, когда переключаеш с одной камеры на другую, картинка, примерно после 3-5 переключений начинает сьезжать в бок. Как будто не отцентровано изображение. И уже после 15 переключений вообще край экрана посредине становиться.
  8. Romanser
    Romanser
    Romanser
    Я тут описывал свою ситуацию, что часовой после, того как отключают электричество, периодически не мог стартовать. Хотел взять другую систему, но так как весь дом напичкан датчиками от ИПРО, решил взять только новую плату. Чуда не случилось, проблема осталась. Стартует через раз. Во всем оказался виноват БП. Он при подаче электричества, если не стартует, выдает напряжение около 5 Вольт. А я ведь измерял напряжение перед покупкой новой платы. Всегда было около 13.5, видимо измерял в рабочем режиме. Теперь у меня две платы и глючный БП. Что в БП глючит? Конденсатор?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ваша главная ошибка заключается в том, что своих датчиков у ИПРО нет.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Лучше всего запитать от внешнего качественного ИБП. Тех которые используются для питания ОПС. Тот же СКАТ, к примеру.
  11. Romanser
    Romanser
    Romanser
    Имел ввиду беспроводные датчики, камеры, настройки. Не хотелось все снова настраивать, докупать, переделывать. За скат спасибо. А с ним будет контролироваться отключение питания от сети?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это простейшие датчики, зайдите на алиэкспресс и увидите их по цене пятак за килограмм.
    И к часовому можете их привязать, если Вам захочется расширить площади.
  13. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    Здравствуйте!
    А есть у кого-нибудь опыт использования наших устройств зимой в неотапливаемом доме? До скольких градусов они будут сохранять работоспособность?
  14. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Есть пара мест, где просто стоят на улице, в ящике ip31, с ноября прошлого года полет нормальный.
    В неотапливаемом доме одном три года назад ставил, живет до сих пор и функционирует.
    Есть желание поставить на пробу в рефрижератор, там помимо -18, бывает наледь, вот она в основном и нехороша. Просто же на пару суток оставлял в рефе, работает.
    Все это касается просто восьмерок, за другие не скажу. С четверкой были траблы как раз в неотапливаемом доме, типа связь теряла, что только не делал, чуть ли ни промышленную симку вставляли. в итоге замена на проверенную модель и все с тех пор работает.
  15. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Очередная фича обнаружилась.
    иногда, чтобы проверить работу системы ставлю старые неактивные сим-карты (потому что без симки прибор не работает)
    так вот собственно фича - с прибором с установленной неактивной сим-картой нельзя установить связь через приложение..
    бился часа полтора, может кому пригодится.
    ps по предыдущему вопросу. если боитесь за режим работы в неотапливаемом помещении можно поставить в ящик, а в него поставить обогреватель, они обычно в электромагазинах продаются, ссылки тут давать нельзя, гуглить по обогреватель для электрического щита, обычно идет с термо-реле, в смысле ставить лучше с управляющим реле. или замутить схему используя сам "часовой", но это целый отдельный колхоз получится.
