1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А как по другому? Раз карта не активна, значит связи нет. В чем "фича"? :faq:
  2. Aleksis66
    Aleksis66
    Aleksis66
    Москва 177
    я питаю устройства не от сети а от аккумулятора с весны. Аккумулятор заряжается от солнечной панели. Аккумулятор кислотный дельта на 26 ампер стоит в ящике. Так что подогрев его не возможен. Единственное хочу замотать его на зиму в какую нибуть куртку чтоли чтобы на нем конденсат не образовывался. Пугало не глюкнет электроника от морозов но судя по всему у людей работает.
  3. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Под приложением имеется в виду конфигуратор, а не мобильный клиент.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Была у меня такая фигня. Устранял отключением и включением соответстствующего порта на ноуте, при подсоединенном приборе.
  5. voutsen
    voutsen
    voutsen
    Не, переназначение портов не помогло. проще за пару секунд без симки конфиг слить-залить, а потом для проверки самой системы установить уже любую сим-карту.
    Танцевал буквально только что, поэтому свежо придание, и с/без основного питания и до/после инициализации. И новую и старую симку пользовал. Просто меня уверяли, что новая рабочая. Оказалось нет, окончательно все встало на места когда воткнул новую неактивную симку в свой телефон. Просто у меня гнездо на нем сломано, поэтому это сделал в последнюю очередь, протанцевав с бубном уже часа полтора.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день. Второй раз проявился глюк: Кончились деньги на симкарте, при попытке узнать состояние, пришло смс "Абонент пытался отправить вам смс". Все, после этого не реагирует ни на какие запросы. Баланс естественно сразу пополнил. Только перезагрузка помогла, или все же можно как то вылечить это?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все глюки лечатся ТОЛЬКО перезагрузкой. Если проглючило в состоянии охраны иногда помогает сработка по любому датчику.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Отлично! Дистанционный контроль, мать его
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ну и приложение часовой 4 никак не хочет работать, при любых запросах или действиях, просто счетчик доходит до ста и ничего не происходит.
  10. snaryad
    snaryad
    snaryad
    А какая разница между зелёной и синей платой?
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    В версиях платы (на сайте производителя есть информация).
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Синяя устаревшая, а зеленая просто древняя.
    Так Китай красит свои платы)
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    У меня часовой - 4 работает относительно стабильно, на нем висят три входные линии от ИК и микроволновых датчиков, задействован микрофон, считыватель ключей и выход под светозвуковой оповещатель. Кроме этого через два реле удаленно включаю-выключаю тепловые конвекторы. Но из двух возможных темодатчиков функционирует только один. Как только подключаю второй термодатчик на TMP2 - приходит сообщение "термодатчик 1 неисправен", а второй показывает 0. Очевидно какой-то конфликт моей конфигурации при работе с двумя термодатчиками, который мне никак не удается победить.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Проблема с термодатчиками у всех похоже, мне на горячей линии рекомендовали заменить провод на ксп (сейчас витой парой сделано), но когда уже сделана отделка, это нереально. Тем более до отделки тестировал - все работало. Еще недавно обнаружил глюки, иногда на запрос состояния приходит полторы смс), одна целая и половина зачем то дублируется в следующей.
    Термодатчики иногда показывают температуру на марсе! Особенно это неприятно когда он должен как раз сигнализировать о перегреве.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цифровой датчик отличается низкой помехоустойчивостью на длинный линиях.
    Если корпус датчика металлический, то обратите внимание, чтобы он не касался никаких мет. предметов. Лучше поместить его в термоусадку.
    Как подключать датчики хорошо описано (и очень давно) для "Кситала" на нашем же форуме
    https://www.forumhouse.ru/entries/1682/
    система идентична в части подключения термодатчиков
