Прошу помощи с СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DmitriiPutnik, 12.01.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если речь о трубах, то исходя из своего скудного опыта, осмелюсь посоветовать к расчётному метражу добавить 10-12%. особенно для магистральных (лежаков и вертикалок) труб. Т. е. в одну доставку.
  2. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Я изночально вбил в смету большие размеры а за совет Спасибо
  3. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    :super: ухх как в бане веничка бы ещё. Хочу выразить особую благодарность (не пью поэтому не предлагаю:)]) ув. форумчанам Kylibin, Федот1, Lyko и всем остальным за помощь создании действующей СО ЕЦ. запускал 3 раза, но ввиду того што строю свой дом (заливал полы и начал утеплять фасад) пришлось бросить пристройку сан узла (его в плане нету так же как и веранды). Первая протопка длилась недолго (сжигал х отходы, очень много накопилась) 3 часа (стремно как то поэтому подбрасывал понемножку), разогнал до 64 градусов - обратка была в пределах 12-18 гр. Чем больше температура подачи тем меньше разница. Позже вода была слита (заливал водопроводную - алюминий вел себя нормально). Вторая протопка по длительности такая же до набросал больше половины камеры теми же отходами разогнав систему до 92гр.(на улице было 18гр. - дома 30гр.:)]). Когда температура перевалила за 70 с последнего радиатора, вернее авт. воздушника, интенсивно выходило што то- видимо воздух. После 84 (6) в трубе подачи начало што то бурлить:faq:
    Третья была сегодня закинул полную топку отходов и ушол потому што привезли утеплитель для моего дома-за кочегара ооставил мать. На котле выставлял приблизительно 70гр. Мать испугалась когда он перестал работать. Когда я пришол нак отле была температура 78гр.(видимо по инерции догнала) и котел работал в старт стоп режиме. дома было 27гр. на улице не знаю торопился.(окна приоткрыты)
    Значит подключено только 50кв.м.(изночально было до 100 но ввиду сложностей не дали мне дастроится:mad:обидно) + еще сан узел и веранда не подключены 13 кв. м
    Вот фото успел сфоткать когда котел уже более 1,5 часов остывал
    На подключенную площадь брал 50 секций алюминиевых секции
    Фото постараюсь сделать как получится работы много так еще сестра строится начала:mad:хорошо хоть только начала. Ночью в гараже под громкую музыку, а днем в своем доме:)].
    Спрашивайте што интересует буду отвечать по возможности
    Воды в системе получилось 154 литра (замерял по счетчику до первого переливного патрубка). РБ на 55 литров но до первого переливного патруб 32 (3) литра.
  4. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Всем привет. Сразу к делу - промучавшись немного с перегревом котла в прошлом году:aga: сделат ТА:victory:фото прилагаются. Все работает ЕЦ. Сегодня утеплил
  5. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Утеплял в 4слоя первый мин вата 50 мм. второй 100мм. третий полоса с фольгой и последний еще 100мм ваты
  6. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Вот еще
  7. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    И еще. Осталось только расширительный бачек утеплить
  8. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Размеры та 1,26*1,11*0,6. лист гк 3мм внутри карказ из профиля 20*20*1,5 (2)
  9. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Внутри медная трубка для гвс (9,5*0,8 15 метров) :)]
