Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Тогда лучше сразу 100 серию
  2. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    При использовании 4 карточек быстрого доступа PC-01 и в случае утери одной их них, насколько легко и просто можно удалить из базы беспроводной клавиатуры данные по утерянной карточке, и возможно ли выявить какая именно карточка была утеряна если их в обращении например 4 штуки. Для работы с системой используется карточка без дополнительного кода безопасности.
  3. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Не легко. И на сколько я помню, и выявить карточку не получится.
    Sent from my iPad using ForumHouse
  4. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    Не совсем хорошо, карточка доступа может быть вовсе и не утеряна, а например вытащена из кармана, и если ее проблемно исключить из доступа, все плюсы системы теряются, хотя наверняка имеется способ удаления утерянной карточки, но он не должен быть таким проблемным.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно задать тип подтверждения код+карта. Тогда эта проблема не актуальна. Изначально производитель исключил вообще все возможности что либо программировать с клавиатуры. Потом все же переубедили в необходимости программирования с клавиатуры хотя бы минимальных параметров.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Есть котлы, например, корейские Сатурн, которыми только так и можно управлять. Второй год уже пошел... Полет отличный!
  7. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    Код+карта не совсем удобно, тогда уже лучше использовать просто код и не тратиться на карту. Для домашнего использования (в квартире) скорее всего приемлем только код.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Полностью согласен. Тем более код с клавиатуры пользователь может заменить, в отличие от карты...
  9. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    А при необходимости использовать комбинацию по принуждению, все остальные девайсы повышают комфорт но и упрощают доступ.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день!
    Пожалуйста проясните несколько вопросов.
    1. В oLink завел коды на постановку и снятие.
    Через функцию oLink «Последовательность» коды работают. А по sms не могу добиться реакции.
    Система смску видит (срабатывает опция "пересылка sms"), но постанвки или снятия не происходит. Коды сохранены в панели, oLink видит их при переподключении панели.
    Инструкцию читал, но, похоже, что-то упускаю.
    Подскажите пожалуйста реальный пример sms для кода "1234".
    2. Отдельного кода на только снятие не предусматривается? Есть только на постановку или "постановку/снятие" (инвертация состоятояния), так?
    3. Не понял, как в oLink настроить ежедневную смску от системы, о том, что она жива. В окне "Установки\контрольная панель" не вижу такой опции. И в других окнах тоже. Где оно?
    4. Не вижу в oLink как по смс запросить статус системы (на охране или снята с охраны).
    5. В окне "Устройства" не сохраняются в панель Примечания к устройствам. Это так задумано? Глюк?
    Заранее спасибо!
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Добрый вечер.
    1. Из инструкции к JA-80Y:
    п. 3.4. SMS команды удаленного управления системой
    Все входящие SMS проверяются коммуникатором и, если в них имеются команды управления, они выполняются. Каждая команда должна иметь следующий формат:
    (код пробел команда)
    Код = любой действующий код системы (например, 8080, 1234 и пр.)
    Теперь - по команде - что Вы вводите? Посмотрите в O-Link в настройках GSM коммуникатора закладка "текст". Там должны быть прописаны данные команды. Если панель у Вас на русском - то соответственно команды
    ID Text
    601 Постановка
    602 Снятие
    603 Статус
    604 Память
    605 PGX включен
    606 PGX выключен
    607 PGY включен
    608 PGY выключен
    611 Кредит
    Для постановки соответственно требуется ввести: 1234 Постановка
    Так же учитывайте, что если 1234 = код установщика - то по умолчанию в панели запрет на постановку/снятие кодом установщика (по умолчанию код 8080).
    2. Код для постановки/снятия един.
    3. Это можно выставить в настройках станции мониторинга. Тестовый сигнал на ПЦН. В SMS придет белиберда в виде CID, но будет приходить. Что засвидетельствует - панель жива.
    4. см. п. 1
    5. должны сохраняться...
  12. ЮрийБор
    ЮрийБор
    ЮрийБор
    Долгопрудный
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста, если есть такая возможность.
    Уже года 4 эксплуатирую ОПС Jablatron 80 в составе:
    -JA-82K -контрольная панель
    -JA-81F -клавиатура
    -прочие устройства которые не интересны в данном случае.
    Решил использовать выход PGX для управления нагревом инфракрасных электрических обогревателей. Для меня самое главное
    получить возможность управлять ими черех SMS.
    Для этого докупил:
    -AC-82 - реле
    -TP-83 - термостат
    Проблемы:
    1. Не могу зарегестрировать контрольную панель (JA-82K) в реле (AC-82)
    2. Не могу зарегестрировать термостат (TP-83) в контрольной панеле (JA-82K)
    по 1 проблеме (для возможности управлениями реле с контрольной панели по PGX) выполняю:
    а) Сбрасываю реле (AC-82) в заводские настройки
    б) На клавиатуре (JA-81F) набираю *0 8080, вошел в режим программирования
    в) на реле нажимаю кнопку "Х" четыре раза, начинает мигать LED № 4, реле перешло в режим регистрации
    г) на клавиатуре набираю 299 и тут засада не мигают все 4 светодиода подтверждая регистрацию, а просто через 10 секунд
    гаснет мигающий чветодиод №4
    по 2 проблеме (для реализации возможности отсылки SMS по понижению\превышению температуры) выполняю:
    а) На клавиатуре (JA-81F) набираю *0 8080, вошел в режим программирования
    б) далее ввожу 1, перешел в режим регистрацииустройств высвечивается свободный адрес №15
    в) стрелкой вверх перехожу на свободный адрес №31 (символ A на клавиатуре не горит)
    г) вставляю батарейку в TP-83 регистрации не происходит. пробовал регистрировать переходим в меню M1 и тут регистрация не происходит.
    Примечание:
    1. термостат регистрируется в реле с первого раза. пробовал для эксперимента перерегистрировать объемные датчики
    получилось.
    2. пробовал регистрировать в контрольной панеле термостаты через *0 8080 60 31 <8 цифр номера термостата>
    контрольная панель видимо не видит термостат т. к. SMS не отсылаются выносил на холод термостат и в режимах "снят
    с" \ "поставлен" на охрану.
    3. в контрольной панеле функции PGX и PGY настроенны на включение\выключение кнопками *80\*81 и *90\*91 соответственно. галочка "Управление PG выходами с использованием команд *8 и *9" стоит.
    Заранее спасибо
  13. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    JA-80P - Беспроводный инфракрасный завещатель
    JA-83P - беспроводной PIR детектор движения
    У них немного разный стиль работы.
    И все же, какой из указанных датчиков лучше использовать в квартире, так из опыта работы с ними, и почему, спасибо.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @foxjon, JA-83P это миниатюрный JA-80P. Т. е. он слегка меньше по размеру (по высоте ниже на 25мм). У него другие элементы питания (CR123A), относительно JA-80P (SAFT LST14500 3,6V).
    CR123A дешевле и их гораздо проще купить в розничной сети. Так же, у JA-83P отсутствует вход для подключения внешнего датчика (например геркона). В остальном все одинаково.
  15. Dpol77
    Dpol77
    Dpol77
    @Avkurb1970, Добрый день !
    Имеется комплект JK-82 OASiS GSM, с датчиками JA-80P, приобрел с рук еще три датчика JA-80P., пытался прописать в систему-не получилось, получается разная частота 868 и 868,1 M. Разобрал два датчика сравнивал платы и элементы в роде все одинаково...
    Скажите пжс. как можно решить проблему, может есть вариант поменять емкость, сопротивление, кварц ?
    Спасибо!
