Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Dpol77, ответ в личке.
  2. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    Здравствуйте!
    Имею комплект JK-182 несколько лет обслуживался в ДжСетелите.
    На днях расторгаю договор.
    Хочу купить кабель, настроить и зарегать на сайте.
    Подскажите пожалуйста, какой понадобится кабель, софт и тариф опсоса?
    территориально СПБ.
    Заранее благодарю!
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Доброго вечера. Кабель потребуется JA-80T или JA-82T (первый - универсален для JA-63 Profi серии и для OASIS). Прога OLink, можно скачать на сайте Jablotron или запросить у нас (скинул адрес почты в личку). Тарифы - уточняйте у операторов. Ряд тарифов перестали работать в охранных системах и работает исключительно в планшетах и смартфонах. При выяснение - делайте на это упор. Для облака важен GPRS, для оповещений SMS и звонок. Зарегиться в облаке так же можно у нас по запросу на тот же электронный адрес, что в личке.
  4. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    @Avkurb1970, спасибо за оперативный ответ, очень приятно получать ответ быстро.
    в чем отличие кабелей JA-80T и JA-82T друг от друга? у производителя не совсем ясно описано, мне нужно для полноценной настройки указанного комплекта.
    Под облаком подразумевается яблонет? В чем преимущество регистрации через Вас или для ВАС? :) или индивидуально этого не сделать?
    По регистрации: заменю симку на свою, номер в яблонет укажу при регистрации нового устройство и дальше все по подсказкам?
    А в систему кабелем как проникать - сделать хард резет? где у него кнопка, Ури? :)
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Кабелем JA-82T можно еще и клавиатуры JA-181F программировать (в Вашем случае этого не нужно), обычно все покупают 80Т, он "универсальней". В облаке MyJABLOTRON может зарегистрировать дистрибьютор (коим и являемся). Индивидуально этого не сделаете. Напишите на указанный адрес - Вам ответят, какие данные потребуются для регистрации в облаке. Для программирования OASIS будет необходимо установить OLink и драйвер под Вашу систему на компьютере. После этого нужно будет подключиться кабелем USB в комп, RJ - в панель. И запустить программу. Главное, чтобы Ваш предыдущий установщик не изменил коды (сервис, мастер) и не установил блокировку на сброс в заводские установки. Иначе - сами не сбросите и не зайдете в режим программирования. При программировании СИМ карту не устанавливаете, только после настроек. Но рекомендовал бы Вам обратиться к тем, кто это неоднократно делал уже. В Питере есть спецы.
  6. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    @Avkurb1970, очень благодарен за помощь, особенно от грамотного специалиста
    Все же, в чем выражается "универсальность" 80Т? Что может он, а не может 82Т?
    В обратном случае, 82Т может программировать клавиатуры JA-181F и только это отличие?
    Прямо сейчас перед мной стоит данная задача, но завтра может понадобиться что то другое, возможно целесообразно сразу взять 82Т?
    Про регистрацию в MyJABLOTRON я где то читал, спасибо за предложение, буду обращаться к Вам скорее всего сегодня, как только определюсь с выбором кабеля, куплю его, подключусь и посмотрю на коды (сервис, мастер, блокировку на сброс)
  7. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    Можно утверждать, что кабель JA-82T может все тоже самое что и JA-80T и + еще что то?
    Тогда я куплю JA-82T т. к. удорожание всего на треть вполне терпимо.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    НЕТ - нельзя этого утвержать! JA-82T не может использоваться для программирования контрольных панелей JA-63KR, но в Вашем случае это и не требуется. У Вас система OASIS с панелями JA-82K.
    Чисто и только для OASIS - берите JA-82T. Хотя по факту Вам подойдет и тот, и другой...
    Монтажные компании, которые профессионально монтируют разные панели Jablotron - обычно выбирают JA-80T, так как он универсален для систем 63 PROFI и OASIS.
    Извиняюсь, что не совсем ясно это пояснил изначально.
  9. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    @Avkurb1970, Спасибо, я так и сделал.
    Драйвер при подключении к 7 встал сам. Олинк скачал и поставил. Запустился и подключился без проблем.
    Просит пароль для мастер и сервис, подходит простая комбинация, видимо дефолт.
    Многие пункты неактивны: сброс мастер кода и изменения сервис кода, в GSM коммуникаторе неактивно редактирование номера дозвона, просит ARC код.
    Как это победить?
    Могу к Вам обратиться по поводу регистрации в MyJABLOTRON?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    ARC кодом лочат GSM коммуникатор - мониторинговые компании. Попробуйте запросить все данные (коды, пароли) у охранной структуры, у которой Вы охранялись. Ведь саму систему Вы покупали, а не брали в аренду. Поэтому шанс есть, но на совести у ЦС. Могут «забыть». Для того, чтобы регистрироваться в облаке - сначала нужно саму панель «оживить». А так - без проблем, зарегистрируем. По вопросам с панелью отпишите в техподдержку нам. Адрес почты я высылал...
  11. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    @Avkurb1970, не устаю благодарить за помощь - спасибо огромное!
    Оборудование конечно покупал, оно мое, есть документы.
    Коды пароли завтра запрошу, сейчас манагеры наверное уже не работают, тока оперативные службы.
    Если все "забудут" то придется производителю жаловаться, или есть другие варианты?
    Конечно хотелось бы сохранить конфиг и настройки, т. к. все устраивает, надо просто "перехватить" управление.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Отпишитесь в почту по результатам общения с ЦС. Если все плохо, будет нужна сама панель с коммуникатором - физически. Гарантий не даю, но сплясав с бубном инженер может что и нашаманит...смотреть нужно...Если удастся сбросить в заводские, следует полное перепрограммирование всей системы.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это всё плохо. У нас ЦС не всегда работает. А в Украине тем более.
    Вопрос закрыт?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В Украине есть своя служба техподдержки. Но если есть вопросы, по которым могу чем то помочь, я не отказываюсь.
  15. UkRAR
    UkRAR
    UkRAR
    ЦС без проблем дал код - все пункты в меню стали активными.
