Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. persocon
    persocon
    persocon
    Здравствуйте. Имеется система jablotron состоящая из контрольной панели ja-106kr и датчиков движения ja180p. Несколько датчиков выделены в отдельный раздел и установлены в помещении на расстоянии 200 метров от контрольной панели. Уровень сигнала держится в районе 40%, но периодически падает или даже пропадает. Посоветуйте как проще всего усилить сигнал между контрольной панелью и удаленным разделом, т. к. планируется добавление устройств и потери сигнала нежелательны. В каталоге вижу интерфейс ja-111r но нет уверенности что мне нужен именно он.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вам нужен ретранслятор JA-150R и батарея к нему.
  3. persocon
    persocon
    persocon
    @Avkurb1970, А на него можно повесить еще и датчики протечки и автоматику закрытия вентилей воды? Вроде ja-150n+ja-110n и кран с приводом.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно.
    "JA-150R Однонаправленный повторитель сигналов для устройств JA-100.
    Также поддерживает неадресные PG модули, однонаправленные брелоки, а также брелоки JA-15xJ MS.
    Данное изделие представляет собой компонент системы JABLOTRON 100, является адресным и занимает одну позицию в системе.
    • Позволяет выбирать периферийные устройства, сигнал которых следует ретранслировать
    • Получает питание непосредственно от сети, а также резервное питание от батареи
    • Поддерживает подключение внешней антенны AN-868
    Поддерживаемые периферийные устройства:
    • Детекторы серии JA-15x
    • Детекторы серии JA-18x
    • Брелоки JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
    • PG модули JA-150N, JA-151N"
  5. persocon
    persocon
    persocon
    Да описание то я почитал, а что с правильностью выбора ja-150n+ja-110n, это правильный вариант? Прикидываю как лучше: добавить датчиков к яблотрону или поставить отдельную автоматику типа нептуна. Странно что беспроводных датчиков утечки нет, или я не там смотрю.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Беспроводный датчик утечки у Яблотрона - это LD-81 на вход геркона (например JA-181M или JA-150M). Вам просто нужно данную связку через ретранслятор на JA-150N и от него управляете клапаном.
  7. persocon
    persocon
    persocon
    Ну вот на мой взгляд геркон с проводами в туалете, это не очень технологичный беспроводной датчик протечки. А несколько датчиков на него повесить реально?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если в герконе электричества хватит. В датчике протечки есть мелкосхема, которая, хоть мало, но жрет.
  9. persocon
    persocon
    persocon
    @Waldschnepfer, Да вот же. Уж лучше их цеплять к чему-то со стационарно питанием.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Соединительный провод может быть минимально-коротким (3-5см). Один геркон + LD-81 = один датчик протечки. Располагаются около пола, эстетический взгляд не сильно напрягают. Если посмотрите Triple+ (автономная система контроля за протечками), то у системы за несколько десятков тысяч рублёв эстетика еще хуже и с теми же проводами. Зато полностью автономная и клапана от батареек до 5 лет живут.
  11. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Возможна ли установка в датчики движения JA-80 аккумуляторных батарей типа 14500 Li-ion 3.6в?
    В данный момент техником установлены SAFT LS 14500 AA 3.6V не перезаряжаемые.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Теоретически можно, но показатели эксплуатации у них могут значительно различаться, что может вызывать некорректную работу, например несвоевременное оповещение о разряде и времени работы после данного оповещения. Производителем рекомендовано именно не перезаряжаемые. Можно вместо SAFT поискать что-то подешевле...Robiton или Tadiran...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В охранные датчики аккумуляторы не ставятся, по одной простой причине, что у любого аккумулятора есть ток саморазряда, то есть не достоит он до конца необходимого срока. :)]
    А, это охранная техника, а не хвост собачий! Стоит не забывать про разовый ток отдачи, также.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Avkurb1970, Добрый день!
    Не подскажите по JA100, там вроде есть датчик газа GS-133, но к нему нужен еще какой-то блок питание, чтобы его включить в JA-101KR-LAN? (без него работать не будет)
    Или вроде говорят чехи что-то новое в этом вопросе сделали?
    Что подскажите по внутреннему датчику, планирую такой JA-111P-WG.
    Провода проложены, по пожарным такой JA-110ST (будет стоять на кухне).
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Насколько помню, жаба так же меряет питание в момент передачи сигнала (например тестового)... и меряет амплитуду просадки источника... а вот то что вольтаж питания батареек и акб разный при одинаковом форм-факторе корпуса - это имеет место быть:).
