Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. Vitaly000
    Vitaly000
    Vitaly000
    Avkurb1970, спасибо за помощь в подключении к облаку! После покупки дома от предыдущих владельцев досталась сигнализация JA-82K с набором датчиков и gsm-модулем. В ЧОП не смогли помочь, говорят сначала нужно заключить договор ;) Благодаря Avkurb1970 удалось сделать доступ за один рабочий день.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Рад, что все получилось! Основная часть Спасибо - Алексею Гаврилову! Удачи!
  3. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Подскажите, пожалуйста.
    JA-81F беспроводной пульт управления. В инструкции написано, что замена батареек производится в сервисном режиме. Как в него войти? Код * 8080 из той же инструкции набранный на клавиатуре пульта не срабатывает.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сервисный код 8080 и мастер 1234 - возможно изменены инсталлятором. Это Ваша система?
  5. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    @Avkurb1970, Да, на даче стоит, но устанавливал специалист - она к пультовой охране подключена, возможно они поменяли пароли.
    В выходные менял батарейки на пульте и датчиках, опять орала при снятии корпусов.
    на *8080 никакой реакции, а мастер как вводить, тоже * перед вводом нажимать?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вам нужно обращаться к обслуживающему персоналу ЧОПа, или установщику. Вам явно сменили пароли, так как, если Вы подключены к охранной компании, то и доступ к настройкам и пр. Вам залочили. При смене батареек Вы в обязательном порядке вскрываете корпус, что вызывает сработку тампера - это 24 часовая зона охраны, поэтому сирена орет...
    Странно, что группа реагирования не приехала...я бы озадачился вопросом - а работает ли на реагирование, или деньги просто платите ЧОПу каждый месяц...?
  7. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    @Avkurb1970, Там всё нормально, они просят звонить предупреждать при замене. По первой по незнанию сразу перезванивали, ругались, что не предупредил)
  8. Kryum71
    Kryum71
    Kryum71
    Добрый день, уважаемые знатоки и профессионалы!
    Много лет использую на усадьбе Oasis 80F. Установщики были дилетантами, но в нашей глуши нет других. Охранный режим используется редко, пожарные датчики- постоянно (деревянные строения, печи).
    Суть вопроса: на пульте постоянно горит "сработал извещатель 09 пульт". по Link проверил- эта сам пульт. 1) что там может срабатывать?
    2) можно ли погасить сообщение (событие)?
    ...тревога по этой причине срабатывает раз в сутки и каждые 15 мин затем. Элементы питания заменил, тестером напряжение на них проверил.
    OASIS 81F !
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Моя примерно также помирала, отработав более 15 лет. Да и Вашей, судя по "старому" протоколу радиоканала, не меньше...
  10. Kryum71
    Kryum71
    Kryum71
    Таким образом, менять всё? Пульт, сам блок, радиодатчики. Проводные можно оставить? Может подскажите какие сейчас доступны модели?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Смотря, что Вы хотите получить... Oasis - это как сейчас Pyronix Enforcer GSM/GPRS без возможности подключения LAN коммуникатора), только у последнего мобильное приложение есть. Я себе на него поменял... Если менять на Jablotron-100, ценник совсем не гуманный...
  12. uk90b
    uk90b
    uk90b
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сигнализация с частотой радиоканала датчиков 433 MHz, по случаю достались три датчика движения на 868,1MHz,возможно их как либо подружить, кварц заменить или ещё как то, или принципиально не как. Спасибо.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Никак. Если только через приемник UC-82 на проводные входы JA-63profi (у Вас же она, на сколько я понимаю). И то, смотря какие датчики...от 100ки не подойдут...и частота тут ни совсем прям при чем, могут быть на 868,1, но протоколы разные. Да вообще уже тема гиблая, на авито проще ищите датчики 60-й серии...
  14. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Приветствую!
    Вопрос по элементу питания 2CR34615SL для сирены JablotronBAT-80A.
    Ввиду того, что ценник в магазинах на эту батарею совсем негуманный, принял решение приобрести два элемента CR34615 (он же тип D) и, соединив последовательно через батарейный отсек, получить на выходе нужные параметры питания.
    НО, вскрыв старую батарею, помимо двух последовательно подключённых элементов обнаружил, что каждая из них замыкается сама на себя (т.е. + на -) черным проводком с каким-то диодом (если правильно его называю). На фото их обвёл красным. Для чего это сделано и можно ли обойтись без них обычным последовательным подключением двух батарей?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сайт у них заблокирован, а то бы посмотрели там официальные сообщения, как в сиренах взрывались и горели литиевые аккумы от сирен серии OASIS. Не рекомендовал бы Вам подобные эксперименты, есть серьезная угроза поджечь дом...
