Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Так это что же, штатные 2CR34615SL взрываются? У меня такая изначально в сирене стоит…
    И как быть, приобретать новую сирену с питанием от элементов другого типа?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Есть специальный батарейный отсек BH-80A под 5шт алкалиновых боченков, одно время даже офдилеры бесплатно раздавали монтажникам, которые обслуживают системы у заказчиков с рекомендациями "срочно заменить при очередном техобслуживании". При этом "очередное" могло наступить и через год, и через два...
  3. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Премного благодарен, действительно отличная альтернатива.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Вопрос к владельцам кабеля ja-80t. Интересует распиновка по 4х контактному кабелю типа rj-9 4p4c. Или просто фотографии двух разъёмов выложите пожалуйста.
  5. Вован-22
    Вован-22
    Вован-22
    Пермь
    Использую комплект JK-82 OASiS GSM с радиомодуль -JA82R хочу расширить колличество датчиков движения - JA-80 P, нашел только JA-180P, подойдут ли они к моей панели или менять радиомодуль на 182 тогда куда девать старые датчики. Помогите, подскажите.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Или ищите на авито ja-80p, или менять радиомодуль и полностью все радиодевайсы. Есть еще вариант - покупаете радиоприемник с проводными выходами и радиодатчики стороннего производителя и сажаете на свободные проводные входы панели. Пример: UR2-WE + KX12DP-WE. У данного радиоприемника 2 канала, на каждый по 10 радиодатчиков. Каждый канал имеет проводной выход.
  7. Вован-22
    Вован-22
    Вован-22
    Пермь
    Спасибо за быстрый ответ. Если поменять GSM модуль - JA-80Y на GSM модуль - JA-82Y смогу ли я через вас подключиться к облаку для управления.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Облако блокировано чехами 2 года назад.
  9. Вован-22
    Вован-22
    Вован-22
    Пермь
    Понял, спасибо. Может есть модуль чтобы удалено упралять по LAN, интернет есть.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У яблотрона без вариантов. Тема ими похоронена, хотя оборудование и очень функциональное. Политика. Судя по модели, Вашей уже лет 15 наверное. Яблотрон хоть и живучий, лет 20 спокойно может отработать, но менять его все равно придется. Если рассматривать современные форматы управления и функционал, и облако чтоб в РФ, то наверное Livicom. Тот же AxPro от Hikvision пасует перед санкциями америкосов, убрали ранее из линейки оборудования все хабы с 3G и 4G модулями, оставили только 2G, а недавно и вовсе "свернулись". Серый ввоз начинается. В распродажах сейчас есть проф серия Pyronyx (US), комплекты охраны Enforcer-32, там со скидками можно купить комплект и датчики по ценам, примерно уровня Livicom, но облако бесплатно год, потом просят в районе 1500р в год и из РФ оплатить проблемно. Только "импортной" картой банка реально, или просить друзей/знакомых, живущих за бугром. Но сейчас, если прям "облака" не сильно будоражат мозг, можно просто расширить через доп приемник, а там далее смотреть, как оно все повернется. Может что еще нарисуется на рынке охраны.
  11. OlegV459
    OlegV459
    OlegV459
    Добрый день! Подскажете - существует ли в настоящее время для jablotrona какой-то вариант, чтобы работало облако? Может действующий vpn для смартфона и сигнализации или иностранная сим, по какому принципу он блокируется? И второй вопрос - возможно ли осуществить сброс оборудования если неизвестен сервисный код? (С домом досталась сигнализация jablotron 100, при том, что есть все коробочки, инструкции и т. д. внятного ответа о том кто и как устанавливал услышать не получилось и возник вопрос что делать со всем этим добром)
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    К сожалению, облако более недоступно, как и техподдержка яблотрона. Сервисные коды реально сейчас только через монтажников или охранную структуру выяснять, если было подключение к ПЦН.
  13. StarkAlex
    StarkAlex
    StarkAlex
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил 5шт б/у датчиков JA-80p на замену своего сломанного. Так вот они не регистрируются в системе, все пять. Делаю всё по инструкции, при этом мой старый прописывается и стирается без проблем, а купленные как будто на другой частоте работают. Может их обнулить как-то нужно? Справа на фото мой старый.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Разные частоты. JA-80P. (с точкой в конце) = JA-180P Вы купили датчики другого радио протокола. Они несовместимы.
  15. 4975931
    Доброго дня! Очень нужна помощь, ja 100 flink зашел в сервис а выйти не дает, пишет (err ja 100. obstructions. cardcollision) перевод - столкновение карт, каких карт)? Помоги пожалуйста, может кто сталкивался с этим
