1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Осыпается фундамент! Что делать?!?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Eiskhakov, 12.01.13.
  1. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Ваша идея со сваями- (ИМХО) довольно спорное решение.
    получите сосредоточенные реакции опор на плиту, при основание- г.., плита-г.., армирование- большое г.., можете получить большой головняк.
    Это Вам конструктор Ваш предложил?
    по моему Вам предлагали уже следующий вариант- зачистка перемёрзшей ,верхней корочки бетона, штроба по периметру (можно прсто 230-й болгаркой прйтись, по возможность подрезать арматуру) сверху повязать сетку и залить бетон- получите "плавающий" пол. так по моему проще
  2. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    На мой взгляд и на данные полученные от использования строительного уровня :) вроде все хорошо!
    Что имеете ввиду под палевом?
    Вообще строители собираются делать точно такие же сваи тисэ, что и фундамент, т. е. буронабивные.
  3. al185
    al185
    al185
    Качество изготовления, кустарщину.
  4. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Я молодой и очень сырой. В жизни еще мало чего знаю, не говоря о строительстве! Что имеете ввиду под сосредоточенные реакции? Можно поподробнее?
    Сваи такие же как и у фундамента на глубину промерзания - 1,8м. сУ плиты с г... армированием и г... бетоном получатся пролеты не более 2,5м по одной стороне. Думаю, не должно провалиться.
    Понимаю, что самый лучший вариант все убрать, плиту, песок, кисляк. Все заново засыпать, утрамбовать и залить. НО возможности ждать весны и отмерзания грунта нет... Поэтому делать надо сейчас.
    Такое решение было принято исходя из следующего:
    1. Грунт под плитой не утрамбован - следовательно весенний провал плиты не избежать.
    2. В дом надо уже заезжать - следовательно нужно устраивать водяной теплый пол и стяжку.
    3. Если выполнить 2 пункт без предотвращения го пункта, то последствия будут очень плачевными.
    Мне кажется, что это наилучший вариант решения проблемы. Тоже самое что отдельно на дюбель повесить рамку и отдельно внутри рамки на дюбель повесить фотографию.
    По тем же причинам плавающий пол тоже не подходит...
    Так как сделаю утепленный цоколь и отмостку на 1,5м, а также дренаж, думаю сезонных движений в грунте под домом быть не должно.
  5. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    бетон заводской с присадками. Арматура периодичка, диаметр не знаю, буду настаивать на 10-12мм, марка бетона М200, хотя скорее всего буду просить увеличить. Бурить будут узбеки бурами тисэ, под наблюдением строительной фирмы-подрядчика. Даже не знаю палево это или нет...
  6. al185
    al185
    al185
    Писано было про винтовые сваи...
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Al185, А какая ТЕМА? Про "Шурупы"? Плохой я водитель стал- "Не въез-жаю"
  8. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Тема про ремонт фундамента
    Eiskhakov, Вы не ответили- это Вам конструктор нарисовал?
    а без тёплых полов заезжать не судьба?
    при опускании (возможном) плиты не боитесь, что Ваши сваи повылазят как грибы из пола- это и есть сосредоточенные опорные реакции на плиту.
    что значит не знаю? Вы любитель прогулок по граблям?
  9. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Не знаю, это потому что еще у строителей не спрашивал какую они заложили. Но буду узнавать обязательно! И скорее всего буду просить диаметр увеличить!
    Решение предшествующее данному, а именно балки на сваях и чистовой пол на этих балках, было сгенерированно в процессе беседы моей и директора строительной фирмы. Последнее решение было придумано в процессе консультации директора и конструктора, как он мне сказал. Кстати, пока он консультировался и узнавал, как лучше сделать, я занимался тем же самым, и мне наш простой русский люд посоветовал тоже самое.
    По теплым полам. Думаю заезжать надо в дом в котором есть отопление, водопровод, электричество и канализация. Все кроме последнего будет монтироваться в чистовую стяжку. Поэтому надо делать все сразу...
  10. al185
    al185
    al185
    Просите личного общения с конструктором. Каким-либо образом убедитесь, что он именно конструктор: не его ли плод Ваш проект?
    Самый подходящий выход - найти реального конструктора для экспертизы прошлого и разработки будущих мероприятий. Платежный документ и предъява Вашим визави...
  11. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    когда сделаете разметку дома на местности и начнете бурить ТИСЭ, тем более силами узбеков, то скважины неизбежно сместятся от осевой линии, как бы Вы не старались, что однозначно приведет к перерасходу цемента на ростверк и неудобство в дальнейшей работе. Что бы данный прискорбный факт свести к минимуму, поступите следующим образом: по размеченной осевой линии, где будете бурить - ставите опалубку из досок на длину всей стороны дома. И потом уже начинайте бурить. Опалубка сведет к минимуму увод шурфа от осевой. :hello:
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Если Вы имеете виду арматуру под столбы ТИСЭ, то ее в принципе можно и не ставить (при условии, что столбы нагрузятся за один сезон). Если все таки хотите, то вполне хватит и трех прутков 8-10 мм.
  13. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    уважаемый yurik, Вы немножко не разобрались- речь идет о армировании плиты, которая будет опираться на столбик ТИСЭ, там к армированию требования гораздо жёстче, да и щиты опалубки наверно не получится использовать.
    Eiskhakov, а ростверк под плиту планируете или отдельностоящие столбы?
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Еще раз перечитал внимательно и увидел речь про доп. столбы под ж. б. плиту. Об армировании плиты не вижу разговора. Старею видимо :mad:
  15. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Все запуталось! :)
    Сначала хотел сделать столбы, на них положить балки, на балки армированный пол. Потом решил сделать много свай тисэ свая под плиту.png
    В итоге должно получиться следующее в общем по фундаменту:
    1. Сваи тисэ на 1,8м
    2. На сваях ростверк с заглублением 10см.
    3. На ростверке плита, которая в больших пролетах "подперта" сваями тисэ с расширением сверху под плитой. Эти свай-подпорки-балки будут предотвращать проседание плиты, вслутае проседания грунта.
    как-то так
