1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Осыпается фундамент! Что делать?!?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Eiskhakov, 12.01.13.
  1. DRU
    DRU
    DRU
    Видео заливки ростверка сильное. Арматуры почти не наблюдается. Особенно порадовал момент когда джамшут, пролившийся мимо опалубки бетон вместе с раскисшей глиной в опалубку лопатой забрасывал.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Блин. при стройке за всеми надо зырить...
    Чё жменя ждёт то?...Кошмар
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Поэтому самый лучший вариант - сперва все изучить и понять, а потом делать самому, ну или быть прорабом на собственной стройке. В крайнем случае - расплачиваться только после того, как принял работу. И никаких авансов!
  4. yurik
    yurik
    yurik
    :)] А причем здесь глубина 3 метра? Во первых это гораздо ниже глубины промерзания и пучения там не может быть по определению. А во вторых: Вы разве фундамент закладываете на эту глубину?
  5. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    :). Нет. Это я к вопросу об однородности грунта под домом написал :) Так сказать выдал все, что знал
  6. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Сдаётся, что просто цемент турецкий попался. Я всю кладку делал в -11, раствор был замешан на рассоле нитрида натрия, когда температура опускалась ниже -8, мы добавляли в кладочный раствор немного извести, иначе он не прилипал к блокам. Теперь между швов раствор не расковыривается даже гвоздём. Очень много высолов по стенам, легко счищаются жесткой щеткой.
    Бетон тоже льют при отрицательных температурах, но он идёт с присадками и в него закладываются нитки нихрома и сидит специальный человек, который следит за процессом подогрева.
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Легче тепла дождаться и сделать как надо, а не греть фундамент специальным человеком!
    Нитьт нихрома это типа армирования? засыпается в миксер в виде коротких волокон?
  8. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Это электропрогрев- в домашних условиях лучше не практиковать. В принципе ничего сложного, но надо иметь оборудование и понимание предмета.
  9. al185
    al185
    al185
    Не... ПНСВ - сталь
  10. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Продолжу.
    Решением от проседания данной "плиты" было устройство дополнительный свай под нее.
    Теперь столкнулся с проблемой, что промерзший грунт ни чем не взять.
    По этой проблеме создал отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/198999/
    Поделитесь опытом пожалуйста!
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Может лучше подождать 2-3 недели? В конечном итоге будет и проблем меньше, и финансовых затрат. Да и времени с экономится с нервными клетками достаточно много
  12. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Да тут не 2-3 недели ждать, грунт отмерзнуть полностью может и к концу мая...
  13. yurik
    yurik
    yurik
    И что? Вы один раз уже поторопились, когда начинали стройку...
    P. S. Хотя, если Вам известна технология, есть примеры на форуме, и есть время, терпение и финансы - то в путь!
    P. S. P.S.Самое простое решение на мой взгляд - это отлить сваю в теплом помещении, выкопать с помощью перфа, узбеков и чьей-то матери яму, опустить туда сваю, закопать и утрамбовать. Но на это уйдет как минимум недели 2 и туча денег, и конечно же Вашего личного времени (для контроля за процессом так сказать)
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Прочитал и вторую тему...
    Пока Вы такое пробурите или придумаете чем пробурить май кончится и всё само оттает!
    Я бы сделал штырь очень острый (лучше квадратного сечения и заточка как у шила градусов 10-15) его вбивая и вытаскивая см на 15-20 разрышляеш и выбирать по чайной ложке!
    Перед забивкой ещё его нагревать паяльной лампой! Но это ВСЁ ОЧЕНЬ ДОЛГО!
    А ещё нанять буровиков, у них есть переносные бурильные установки! Точно есть у фирм, которые ставят геотермальные насосы! В поиске найдите, там точно было, но диаметр кажись в районе 150-200 мм!
    С Уважением, Валерик!
  15. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    А если вы на севере? где даже летом слегка плюс, а земля вообще никогда не отогревается.
    Нихром - это то, из чего спираль у утюга сделана. Несколько нитей аккуратно вкладывается в бетон, по одной из них пускается ток. По мере перегорания нитей задействуются другие, пока бетон польностью не встанет. Есть другая более современная технология - электроматы. Мы сделали проще: построили вокруг здания палатку из досок, обили её пеноплексом 50мм, сверху затянули баннерной тканью, как кузов грузовика. Нормально держит тепло: внутри +15, снаружи -20. И спокойно доложили фасад гаража и залили монолит под рамкой ворот.
