Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Чтобы взвизги ремня при включении шнека уменьшить, можно поставить ремень покороче.
    Чтобы мокрый снег лучше кидал можно отвинтить вилку в трубе отбрасывателя.
    Чтобы и взвизги уменьшить и лучше кидал, а также по влажному мощнее был, можно тросик шнека подтянуть.
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    По поводу веса снегоуборщика:
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Я писал, что у меня проблемы с оборотами. Видимо это было временное явление. Если на максимум повернуть рычаг акселератора 1 (положение зайчик), то непосредственно сектор 2 тоже на максимуме вроде. Правда если подергать за пружинки, то обороты еще сильнее возрастают, но это точно перебор.
    В это раз заводился менее понятно. Температура была +1, и я решил попробовать завести без "подсоса". Не получилось. Но и при максимально закрытой заслонке, тоже чихал и глох. А вот посерединке все было хорошо. И только хорошо прогретый позволил открыть заслонку и работал стабильно на холостых в режиме черепахи. Я думаю это проблема дешевых китайских карбюраторов. На квадрике та же ерунда: пока не прогреется надо ловить обороты подсосом.
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Друзья!
    Еще раз обращаю Ваше внимание на рекомендацию: ПРОВЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ!
    Причем не на ощупь, как я, а прибором. И качать, видимо нужно как следует.
    У меня тоже, как у Sma70 провернуло покрышку.
    Знаю, будете ругать, но дорожку 30 метров и площадку 5Х10 дочистил на одном колесе.
    Вот теперь надо камеру покупать. :(
  5. Sma70
    Sma70
    Sma70
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Наверное в коробку не доложили чего-то (запасной двигатель), или упёрли при транспортировке:)]
  7. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Как вы себе это преставляете? :faq: Если укоротить ремень, в выключенном положении он будет или гореть от чрезмерного трения или будет прокручиваться вал и опять таки - гореть. :no:
  8. Sma70
    Sma70
    Sma70
    если установить штатный, то петля свободная около 15-20 см
    поэтому когда ролик прижимает идет взвизг от свободной петли.
    Значит представляю, что поставив на 10 см короче, будет взвизг минимален.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это конечно очень много:ogo:. Нормальный ремень должен совсем немного быть прослаблен (ни о какой петле речи быть не может). Надо ставить короче.
  10. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Ну не знаю, вряд ли это штатный. И вообще не понимаю, как это возможно? :faq: Какой ход прижимного ролика должен при этом быть, что бы выбрать подобную петлю? Ремни.jpg
  11. Sma70
    Sma70
    Sma70
    ход порядка 10 см, но и после этого остается петля, насчет родной, да родной, так как когда задир был, снимал и искал один в один.
    Стоят ремни не зубчатые, а клиновые.
    В принципе ход и должен быть большой ролика, так как система, не как на вышем маленькая рукоятка с небольшим ходом, а рама с большим ходом.
  12. Sma70
    Sma70
    Sma70
    В прцессе выяснилось, что можно натяжение отрегулировать тросиком от рукоятки, но все равно петля остается.
  13. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Хуже другое, сегодня выяснилось, что несколько дней назад, у него сломались ручки...
    в самом низу рядом с крепежными болтами.
    Видимо укатали его с разбегу...
    Теперь интересно обменяют или ...
  14. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Хм...
    по телефону сказали: привозите, только чек и паспорт не забудьте, если коробка осталась тоже везите.
    как будут новости обязательно напишу.
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Поставьте их на место.
    "Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров..." ст. 18, п. 7, Закона о защите прав потребителей.
