Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Сегодня дали заключение...
    сказали можем вернуть деньги или заменить ручку
    Сказал менять ручку.
    Обещали за неделю все сделать.
    По поводу первого сказали был не такой, а мак алистер синий и там гарантийный ремонт, замена редуктора, а с двигателем все в порядке.
    Из синих мак алистеров за зиму только одно обращение.
    это те которые 4 скорости вперед и две назад.
    По поводу второго сказали, что колесо спустило и срезало сосок камеры, поэтому и вернули, дали заключение ремонт не гарантийный, замена обоих колес в сборе 1200 рублей оба.
    Или самостоятельная замена камеры.
    Или возврат денег
    Ps я так понимаю похожий вариант как в Щелково возможен.
    pss были бы в наличии забрал бы 14 деньгами и взял бы новый за 12
    но увы нет в наличии.
  2. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Sma70,
    А если сдать в вавилоне, а купить в другом?
  3. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Если честно, не хотелось мотаться в поисках, так как есть смутное подозрение, что их уже и в других нет, так бодро на их место выставлялись свежопривезенные культиваторы...
    Порадовало уже то, что сломанные ручки гарантийным случаем признали, а срезанные соски нет)
    Хотя ручки для такого веса действительно слабоваты при такой жесткой эксплуатации...
    Есть плюс в такой ситуации, можно продолжить испытание движка и механики...
    Тем более дворники слезно просили обратно его привезти, а будут уборщики по такой цене в следущем году и будет ли у меня желание еще этим заморачиваться неизвестно)
    Да и март еще впереди, снег еще не закончился...
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у нас 2 запечатанных, 1 витринный, 1 возвращённый ,снег перестал валить и их перестали разбирать, могу Вас держать вкурсе о наличии (живу рядом),от Вавилона к нам ехать не далеко, в Москве ярославка в ремонтах, а за МКАДом минут за 30 до нас можно долететь :)
  5. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Спасибо за предложение.
    Его уже увезли на ремонт, поэтому не буду переигрывать пусть будет как есть.
    Вообще посмотрел сегодня на велосипед и подумалось, на нем сосок камеры фиксируется на ободе гайкой, почему бы и тут так не сделать?...
    Проблема камеры именно в резиновом соске, былобы с металическим штуцером не срезало бы...
    Реально на глаз не определить, что камеру спустило, шина жесткая и не видно...
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня перезвонили с касторамы, скидку сделали 15%,но причиной возврата оказалось что плохо кидает снег (со слов старого хозяина),касторамовский мастер сказал что кидает нормально, вопрос как он справляется с мокрым снегом, и может быть у него обороты занижены ?,да ещё одна приятная новость, камеры завезли и на мой вопрос сколько стоит замена, сказали что бесплатно (по гарантии),только я должен купить сам камеру :super:и оставить его ещё на один день
  7. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Поздравляю!
    Снег бросает плохо, надо подтянуть тросик управления ролика привода шнека. С внешней стороны слева ползунок внизу.
    Ролик сильнее придавливает, скорость вентилятора выше, снег летит дальше)
    Камеры напишите пожалуйста почем?
  8. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Еще вчера вспомнил что на мотокроссовых мотоциклах тоже проблема со срезанием соска камеры постоянно бывают.
    Там решается с помощью установки мото башмака или антибуксера.
    Вот думаю надо подобрать на снежник и все проблемы решаться...
  9. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    На автомобили есть такая штука - вместо золотника вкручивается, и цветом показывает давление. Чем не вариант)
    Кстати, был сегодня в кастораме на ленинградке - там нет снежиков. И даже макаллистеров. Сказали что все - сезон кончился - убрали.
  10. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Вот о чем я и говорил, те что завезли продали, а что на центральном складе есть или нет неизвестно.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Sma70, сегодня днём съездил в костораму пощупать этот б/у ,снега у них на дворе маловато было, да и льдянками он был покрыт, кидал он действительно слабовато, но мне не понравилось что струя получается широкая, т. е. нижняя граница начиналась в 1-1,5 от снежника, а верхняя заканчивалась 6-7 м, когда я попытался прибавить оборотов сначала не получилось, я нажал посильнее, получился толчёк и рычажёк сдвинулся, потом я увидел что согнул упорную пластину, но там есть регулировочный болт, его можно закрутить и пластину вернуть обратно, обороты повысились, снег полетел дальше, но обороты почему то стали плавать, что касается колёс ,одно было спущено, но сосок на месте (качать не было времени) ,второе накачено, но сосок наполовину засасало, когда им работал он одним колесом ехал, но когда встревал второе колесо (спущенное) буксавало, а покрышка (с камерой) оставались на месте, поэтому проходимость проверить не смог, очень долго бодался на предмет устранения проблемм с колёсами ,в итоги продавец ничего сам решить не смог, а руководства на месте не оказалось, я уехал, потом мне перезвонили и сообщили что со скидкой я его забираю в таком виде, и по гарантии они будут делать (если я его куплю) всё кроме одного спущенного колеса, продавец показал мне подходящую на него камеру, она оказалась от садовой тележки (их там было 2 вида 150р и 79 р) на этот снежник подходит за 79р ,но она с прямым соском, он потолще и проресиненный (может лучше будет держаться),а в отделе возврата товара сказали что один из их сотрудников поехал за камерами специально к этим снежникам, они продаются на тарасовском рынку на ярославке, тот что дальше от Москвы, чем они отличаются от касторамовкой я не уточнил, вот теперь думаю что делать взять и съэкономить 15% + масло (б/у он всего неделю, так что думаю он даже обкатку не прошёл) и всё самому довести до ума, ведь новый то же может быть с косяками
  12. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Плавать обороты могли если не прогрелся, чтоб снег бросал дальше можно не оборотами а регулировкой тросика решить, обычно рычажок оборотов не до упора стоит а на ступеньке, вполне хватает.
    Камеры от садовых тележек большего размера, но и они подходят вполне. Видимо поехали за родным размером.
    Я бы брал бы за такую цену со скидкой.
    Тем более уже все по нему известно и за 10 тыс аналогов точно нет...
  13. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Возвратная техника может оказаться проблемной. Совершенно не факт, что проблема только в колесе. Может так, а может и нет. Кмк, 10 процентов скидки мало.
    Как пример - купить вещь и тут же продать ее со скидкой в 10 процентов малореально, не так ли.
    20-25 процентов - вот реально уценка за бу и возвратную вещь.
  14. Sma70
    Sma70
    Sma70
    я так понял, что скидка 15 процентов, магазин владельцу отдал полную цену, а этот уценил и продает сокращая свои издержки...
    тем более гарантия сохраняется аж до февраля следующего года...
    хотя могли подкрасить, помыть и как новый продать)
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    следы эксплуатации тяжело скрыть - ремни, крыльчатка выброса снега
