Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Предложение как предложение. Свои обязательства перед покупателем они выполнили - снежник забрали, деньги вернули. Теперь, чтобы не терять все - поставили скидку и продают "как есть". Причем еще и обещают починить все по гарантии, и продолжать это делать аж с нынешнего дня еще год.
    Молодцы, имхо.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Хотел сегодня за ним съездить но не сложилось, поеду завтра (с соседом договорился у него минивенчик),если не купили возьму, если уже нету возьму новый, по гарантии отпишусь
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Только что приехал из косторамы, привёз этот б/у (кстате новых уже и у нас нету),щуп вывернул масло есть, больше ничего проверять не стал, темно однако уже, ни документов ни коробки не дали, на чеке поставили печать и сказали год гарантии по чеку, а вообще что должно идти в комплекте к нему, попробую заехать после завтра спросить у продовца (сегодня отпускали с соседнего отдела, с этого уже ушёл ,а завтра он вых)
  4. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Мои поздравления!
    В комплекте еще должен быть свечной ключ и ключ рожковый плюс книжка с описанием.
    Проверьте болты крепления трубы выброса и затяжки барашков на ручках (это то что небыло закручено изначально на заводе)
    Масло лучше смотреть через вторую горловину внизу с обратной стороны, с основной горловины оно всегда светлое.
    В книжке особо интересного ничего нет (на форуме уже все описано), но прочитать стоит.
    Если возникнут вопросы
    рад буду помочь.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Масло смотрел открутив жёлтую пробку, по моему с левой стороны по ходу, с правой крышка покрупнее, но сегодня так до него руки и не дошли, попытаю счастье завтра
  6. Sma70
    Sma70
    Sma70
    все правильно, с левой по ходу.
  7. Sma70
    Sma70
    Sma70
    В леруа на рижской есть камеры в отделе тачки по 99 рублей, с металическим соском.
    там же скидки на два больших снегоуборщика крафтсман 35 тыс и ярдман 30 тыс
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Когда забирал снежник из касторамы, мне дали визитку с тарасовского рынка где они купили камеры для этих снежников по 150 руб, завтра поеду, в самой костораме подходящие камеры по 75 руб, но они с прямыми резиновыми сосками, а зачем на оси где крепятся колёса по 2 дырки с каждой стороны (в одной стоит шплинт и крепит колесо)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это как бы разблокировка колёс. Для транспортировки снежника вынимаем шплинт из ступицы и втыкаем в крайнее отверстие. Тогда одно колёсико будет связано с осью, а другое - свободно вращаться. Удобно, если приходится крутиться в тесном помещении, или далеко везти не своим ходом по улице.
  10. Sma70
    Sma70
    Sma70
    В леруа чуть больше камеры, но с металическим и кривым соском.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня забрал камеру на тарасовском рынке, отдали за 100, были и прямые я забрал с гнутым железным соском, перед этим заехал к знакомым в шинку они разобрали сказали не ремонто пригодно (только замена камеры),камеру купил, но собрать так и не смог, кстате кто то спрашивал скока качать -30psi (2,1-2,2 атмосферы),а в шинке мне подсказали что можно гвоздь загнуть что бы сосок не уходил, или надеть толстую гайку и сверху прижать железным золотником
  12. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Можно и резьбу нарезать, но думаю с железным соском не будет и так срезать, если за давлением следить.
    В ашане монометры по 100 руб продают.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня в ближайшей шинке собрали колесо, попросили 100, я послал их в зад, отдал 50 (вот что с людьми межсезонье делает, хотя в сезон наверное и не взялись бы),поставил колёса ,завёл ,прогрел ииииииииииии ...,короче всё супер (в разумных пределах :)),да забыл спросить а срезные болты должны быть в комплекте ? позднее о работе отпишусь, когда эйфория пройдёт :aga:
  14. Sma70
    Sma70
    Sma70
    В комплекте 2 срезных болта.
    за все время ниодного не срезало и шнеки не погнулись.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня ещё гору снега перекидал, заметил что при отпускании рычага привода колёс ,они продолжают вращаться, стоит его тряхнуть останавливаются, когда закончил уборку, стал его чистить, обнаружил что много снега набилось снизу в привод, а там есть возвратная пружина, вот вероятно из-за неё и отключались плохо колёса ,блин почему съэкономили на защите :faq:
    Sma70, а снегообрушиватели у него должны быть ? отверстия под них есть
