Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Ну что... Собрал покупку. Залил бензин и масло. Оно завелось! Начал чистить... Двойственное впечатление...Снег бросает неплохо, хотя он сейчас очень мокрый и плотный. Удобнее, чем на МБ переключать скорости. "Клюв" легко направлять. Это "плюсы"
    Но есть огромный "минус" - лёгкая машинка. На маленьких колёсиках. Чуть уплотнение - буксует. Иногда даже кажется, что он и не самоход вовсе... Прикидываю как утяжелить. Или цепи какие на колёса...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не расчитан он на тяжелый снег...Был у меня подобный, правда Крафстман. Пришлось помощней брать. А с цепями или утяжелением, думаю нагрузка на кинематику возрастет и что там сломается-никому не известно. Как кидает легкий снег вы же довольны?
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Так лёгкого он не пробовал. Я его только сегодня собрал-запустил.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ждите снега тогда;)
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня ещё раз пощупал этот снежник (кстате в Щёлковской Кастораме) и обнаружил что днище ему сделали пластиковое, что то мне кажется это не есть хорошо, на своём поставил жесть
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На дорогих тоже пластик...Ничего страшного, я считаю, если по пням не ездить.
  7. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Купили тоже такой на прошлой неделе 13990 не успели опробовать.
    По сравнению с фотографиями на 3 странице низ закрыт пластиком, 4 скорости вперед 2 назад.
    Масло неудобно сливать.
    Решил для себя так солью все масло залью 0,6 литра по инструкции и проверю щупом коротким (пластиковая крышечка с другой стороны от заливной масляной горловины) он похож на щуп мотоблока МБ-1.
    Народ подскажите что еще смазать надо, не могу понять инструкция кривая?
    Кстати воздушного фильтра нет в нем (вроде как не полагается)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я свой выкатил на грунтовку, положил на бок, отвернув болт и слил всё на землю, потом присыпал снежком и всё стало как было :aga:,чистил в эти выходные и снежник стал почему то останавливаться, отпустишь рычаг, потом снова нажмёшь поехал, чуть нагрузка возрастает, останавливается, ножи вроде бы продолжают крутиться, придётся защиту снимать, смотреть в чём дело :faq:
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Deich, Похоже масло на тарелку попало.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю дело в том, что при выливании масла часть его попала на диск. Вот и проскальзывает...
  11. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Нету у нас тарелки)
    похоже масло на ремень попало, снимите кожух и сразу видно будет...
    может ремень подтянуть надо или пересох...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Односкоростной чт-оли? Так писали вроде скорости появились?
  13. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    А они что развиваются?
    Купил себе простой, холищь его лелеещь, а через пару лет у тебя Хонда.
  14. Sma70
    Sma70
    Sma70
    У deicha односкоростной прошлогодний...
    скорости с этого года пошли.
    ну и в остатках по регионам еще бывают.
  15. Sma70
    Sma70
    Sma70
    мои орлы все сливают через заливные горловины)
    типа так быстрее и ключи искать не надо)
    второй год полет нормальный, только шину пришлось на рынке покупать, на старой корд порвали когда камеру меняли...
    защиту снимать не надо, достаточно кожух снять чтобы до ремней добраться...
