Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    У меня не получится... Я елестричества боюсь...:|::)]
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    да
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Гастробайтеркорпорейшен Вам в подмогу :hndshk: хотя они и без снежника справятся :aga:
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Я на дачу-то убегаю, чтоб их не видеть. В Москве глаза намозолили уже...
    Сегодня первая "поломка" у снежника. Отвалилось колесо. Расшплинтовался палец и... Пришлось волоком метров 100 тащить. Поставил на болт. Дочистил. Теперь надо масло поменять...Или завтра утречком?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сегодня ночью снега навалило... 25-30см, "модернизированный" снежник справился с ним на "ура". В общем покупкой пока доволен, но надо проверить его работу на мокром снеге.
  6. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Снегоуборщик какой приобрели в Кастораме?
  7. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Я пробовал. :super: Сам не ожидал такого положительного эффекта
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    масло меняйте на прогретом двигателе
  9. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Опять делюсь опытом эксплуатации.
    Вчера после уборки снега обратил внимание, что ручка на снежнике шатается. Ослабли болты крепления ручки. Скорее всего от вибрации. Подтянул. Нужно значит время от времени проверять крепеж...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Маленький (4лс) бензиновый
    Сегодня чистил влажный снег - тоже неплохо. Потихоньку приходит опыт управления снежником, чистить стаёт всё легче. :super:
  11. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    10 января весь день снег шел. Вечером почистил у себя, в субботу с утра к тестю погнал снежник. Во время чистки у тестя обратил внимание, что "зверь" опять свистеть начал и не справлялся с большим количеством снега. Дома начал разбираться (трос то я натягивал). Кроме этого обнаружил, что пластиковый кожух, закрывающий доступ к приводным ремням (между двигателем и ротором), протерся ремнем привода ротора. И кожух выскочил с одной стороны (слева по ходу) из зацепления.
    Снял кожух, начал разбираться... Кожух протерся по двум причинам: 1. Выскочил из зацепления. 2. Ремень привода ротора ослабший.
    Далее начал разбираться с ремнем привода, почему ослаб...
    Если смотреть на трос привода ротора, то слева после регулировочной планки есть кронштейн с роликом для направления троса привода под 90 градусов. Так вот этот кронштейн (его частично видно при установленном кожухе, а бОльшая часть под кожухом) был не затянут (соответственно и натяжение ремня из-за этого ослабло).
    Начал подтягивать крепежный болт - не затягивается. Выкрутил его - тело резьбы на болту сношено. Нашел такой же болт из своего запаса, болт с трудом закрутил - гайка приварена китайцами не по центру отверстия, а со сдвигом. Китайцы скорее всего закрутили болт не по резьбе, в процессе работы он просто ослаб.
    Затянул кронштейн новым болтом (резьба в теле приваренной гайки была хорошая), протертую щель кожуха закрыл пластиковой накладкой (на клей). Собрал все.
    Испытал на не чищенной целине - работает отлично.
    Вот этот крепеж кронштейна скорее всего индивидуальная неисправность. Все таки от человеческого фактора ни кто не застрахован. Если бы на заводе болт закрутили по резьбе, то и проблема не возникла бы. А с кожухом - буду следить, если еще раз выскочит из зацепления (там просто пластиковый фиксатор), то буду крепить его на саморезы или болты.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня мимоходом заглянул в Кастораму, цена упала до 12500
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    У нас вообще их нет в продаже. Раскупили все, а завести ни как не могут.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заезжал сегодня-стоят. А также Мак Алистеры и Эфко. Коробок уже мало, но есть.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Я тоже в кастораме покупал су.
