Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это надо посмотреть...Думаю к корпусу.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитайте эту тему. Упоминалось где-то про поддон и как сделали.
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да, пытаюсь найти.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ладно, завтра при дневном свете еще посмотрю куда можно приделать.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ставить СУ только на ковш, ручкой вверх! Бензин надо слить принудительно (тонкой трубочкой откачать как из бензобака грузовика делали:)]).
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Из грузовика мы толстой трубочкой (ф20-25) делали. :)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так у него бак побольше немного будет:aga:.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Melared, А с этого снежника можно сливать масло наклоном в сторону? Как на газонокосилке?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем :faq:. Есть сливная пробка в удобном месте в отличии от косилок где до нее трудно добраться. Но если Вам удобнее через заливную сливать, то кто-же запрещает:).
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А масло не вытечет?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не вытечет, не волнуйтесь;).
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Место то удобное, только открутив пробку - масло непременно зальёт всю раму и что либо подставить там сложно. Сливая через заливное отверстие, можно не испачкать раму, тут можно что то подставить. А если сливать через то отверстие, где расположен щуп, то и подавно.
    Масло менять, наверно, лучше не сейчас, а в начале следующей зимы?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут сами решайте. Как Вам кажется удобнее, так и делайте. Масло вообще рекомендуют (инструкция по эксплуатации ДВС) менять при постановке на консервацию, но опять же обязательных рекомендаций по-моему нет, поэтому тоже на Ваше усмотрение.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но разве масло не работая не окислится за полгода, а потом у него будут уже не те свойства?
    Мой друг, заядлый автовладелец, прочитал мне лекцию за то что я в газонокосилке менял масло после окончания сезона. А тут ещё снежник взял)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он просто из другого лагеря:aga:
