Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Приветствую!
    Приобрел зеленого зверя. После прочтения параллельных тем появилось несколько вопросов.
    Разбирал ли кто нибудь редуктор шнеков у этого снегоуборщика? Интересут материал шестерни и наличие достаточного количества смазки. Проверил болты, которыми фиксируется "вентилятор", оказалось обычные, не срезные. Думаю надо прослабить их в нужных местах чтобы в случае заклинивания вентилятора их срезало, а не ломало что либо непредсказуемо. Как думаете?
    Колесики меня смущают, не будет ли лучше обуть их в цепи? Как по вашему опыту, приходится помогать ему двигаться вперед или нормально он едет?
  2. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Думаю, что есть некий дуализм между способностью маломощного агрегата двигаться вперёд и его возможностью кидать снеговую массу. Можно шнекороторную часть, которая крутится моторчиком в 5 л. с., обеспечить поступательным движением вперёд (цепи, гусеницы, рабы, лошадь и пр.), только она не сможет откидывать ничего, мощИ не хватит. И умные производители подгоняют возможность двигаться вперёд под возможности (порой весьма скромные) отбрасывать снег. ИМХО.
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    С производителями и их расчетами понятно. Интересует личный опыт именно с этим снегоуборщиком, т. к. вполне возможна ситуация что он просто стоит на месте уперевшись ракелем в снежную кучку и буксует колесами не доставая шнеком до этой кучки. Интересует именно возможность этих колес толкать снегоуборщик в родной для него среде. Резина очень жесткая и не зубастая, явно не для зимнего использования.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Brother Fox, тут есть обзор этого чуда.
    Материал шестерни - желтый металл (теоретически бронза).
    Смазка - лотерея. Может быть, может не быть. Проверять обязательно.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Brother Fox, Дай фотку, че за лысая резина там?)
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Макалистер мой).
    А так - народ нормально с этими СУ работает. Нареканий особо нет ни у кого.
    Протектор-то есть. А протектор что макалистера, что "зеленого" - достаточно для массы 50-80 кг.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нормальные колёсики, вполне справляются со своей задачей. Обувать их в цепи не вижу ни какого смысла.
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Спасибо, значит не буду. Если не устроит как ездит потом можно обуть, делать цепи недолго.
  10. Aliko1
    Aliko1
    Aliko1
    Краснодар
    Купил, собрал, заправил, запустился сразу. :pioner:
    Прикольно что в кастораме и без вариатора и с вариатором стоимость одинаковая 13990.
    На упаковках написано одинаково 163СС отличаются только картинки наклеенные (на них видно какая с рычагом передач).
    Размеры коробки 62см Х 60см Х 90см.
    Снега у нас пока нет (+5) - поэтому пока проверить в работе не удалось. Вобщем ждем снега :).
    Понравилось качество изготовления. :super:
  11. Aliko1
    Aliko1
    Aliko1
    Краснодар
    Резина на колесах очень жесткая - пальцами не продавишь. Колеса на упакованном снегоуборщике не накачанные, качать обязательно. Вес с упаковкой 67 кг
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Какой Вы выбрали :faq:, односкоростной или с ручкой?
  13. Aliko1
    Aliko1
    Aliko1
    Краснодар
    Выбрал с ручкой (с вариатором).
    Попробовал катать назад вручную в магазине односкоростной и понял что не по моему здоровью это.
    Тяжеловато его тащить назад.
    Надо чтобы с задним ходом был.
    Вот и взял с вариатором.
  14. Aliko1
    Aliko1
    Aliko1
    Краснодар
    Вот у меня при сборке возник странный вопрос:
    Ручка не прикрученная идет, так вот при прикручивании - в инструкции на лицевой стороне картинка где ручка прикручена желтыми барашками наружу, а внутри в разделе сборки картинка как прикручивать ручку - так там барашки вовнутрь. как собственно правильно? :um:
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если память не изменяет... если верхние барашки поставить внутрь, то рычаг переключения скоростей будет в них упираться и не попадать в крайние пазы.
