Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А зачем буксовать? Выкидал -подвинулся.Выкидал-ещё подвинулся. И первой передачей желательно не пользоваться. На дольше ролика хватит. Моё мнение.
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Валер, действительно была, почти, такая цена, обманул на девять рублей 4 999. Снегоуборщ. Бензиновый 233215 – это из чека.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Так он и должен стоить, знаете сколько стоит айфон в китайском супермаркете? я сегодня бензогенератор видел в 4! раза дешевле чем в прошлом году в том же магазине, а на днях фотик взял почти в 2 раза дешевле чем на официальном сайте SONI, вот и пойми от куда такие цены берутся:)
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Понятно что можно сцеплением манипулировать, если бы он только в сугроб упирался. Какая либо неровность по пути, он уперся и колеса прокручивает на месте, снег при этом весь выкидал что нагреб желоб и дальше не кидает, приходится подтолкнуть. Были бы колеса зубастые он бы сам справлялся. Вобщем пока все нравится кроме колес.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Подскажите, регулировка фрикциона на нашем аппарате имеется? Слишком медленно едет назад, хочу передвинуть.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    И мой. Похоже, что так и задумано.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня был в Кастораме (хотел увидеть ценник в 5 тыров, но цена стандартная) и увидел интересный экземплярчик (по моему калибровский) движок с колёсами и к нему навес в виде шнеков, щётки и лопаты, что то похожее видел у техаса, но там по моему ценник был весьма не демократичным, а тут вроде ничего
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    В комплекте не оказалось инструкции. :mad: Подскажите сколько нужно, в крокодильчика, заливать масло, сегодня залил 1,1л, но на этом кривом щупе :ogo:только кончик в масле, :faq: с другой стороны ещё пробка есть, открутил, немного масло вылилось, завел начал дымить, ещё слил через эту пробку. Прочистил в итоге 90 метров дороги в четыре прохода также на участке дорожки и площадку у гаража на две машины. По сравнению с электро, быстрей и легче намного, берет даже снег с прошедшей оттепели. Пока катил его к авто чтоб накачать колеса (около пяти метров) один сосок на камере чуть полностью не убежал, :ogo:накачал 2,2. Назад в основном в ручную передвигался, на передаче очень медленно :( (кстати выше кто-то хотел ручку переделать для увеличения скорости). Оценка за такие деньги – отлично (даже если и 14 000 тысяч), для небольших территорий и периодических наездов в выходные неплохой аппарат, не знаю, как будет брать высокий снег, но перемет около двух метров шириной и высотой около полуметра взял легко, на электро, обычно, обрушал лопатой и потом уже проходил снежником.
    Так что первое впечатление положительное. :super:
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Серёж, в него меньше литра лить надо. Грамм 800-9000.
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @valerey, Валер, а пластиковая пробка с другой стороны зачем, :faq:в
    инструкции что написАно.
    В этой теме половина букв при печатании пропадает. :mad:
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Серёж, я завтра попробую инструкцию найти. И расскажу. Ладно?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двигатель этот ставят на разную технику. Неизвестно, с какой стороны окажется удобнее сливать масло. Поэтому делают слив с нескольких сторон, а на ненужные ставят пластиковые заглушки.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @pthrfkj, масла льется 600 грамм. Это как раз будет до уровня заливного отверстия. На СУ есть наклейка, по которой и без инструкции понятно.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    То есть откручиваешь вторую пробку и льешь масло в горловину, пока не потечет лишнее, как на культиваторе МТД. Никаких наклеек у меня на нем нет, :no: кроме бирки, что масло слито для транспортировки.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @pthrfkj, при открытой пробке горловины, сливаете масло через сливную пробку. Потом сливную закрываете и через горловину заливаете масло. Где то 550 мл. должно войти. На щупе ищите метки уровня масла.
