Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    На сколько понял, это тоже пробка для заливки масла, так как двигатель идет на разные агрегаты, то горловину могут ставить, как и сливную пробку, с любой стороны.
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Самый верный способ.
    Разобрал, ролик не регулируется. Но мне удалось его на сантиметр сдвинуть путем подгибания пассатижами толкающего штыря. Теперь бежит более менее нормально. Первая скорость стала нерабочей, ролик на ней точно по центру диска, вперед работают 2,3,4. Теперь меня вполне устраивает скорость.
  3. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Полный комплект 40 тысяч выходит, но плюс в том что можно по отдельности набрать, то что нужно.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Я считал у меня чуть дешевле вышло (хотя мог и ошибиться), но всё равно у Техаса ценник по моему был за 50 и это по старому курсу.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Блин а я стал заложником своей самоуверенности и лени, сам каждый гот твержу проверяйте давление в шинах, а сам ... итог оторванный сосок :( ,закачал пену, всё равно прокручивается, стал снимать колесо, застряло и это блин в разгар снегопадов :mad:
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На моём бензобак начал подтекать. Больше года отработал нормально и вот те на... Пока в поисках нового бака, может кто знает где к нему купить подходящий? Пока заливаю бензин по немногу, на одну чистку. Если не найду... буду этот реставрировать, но это уже летом, сейчас в любое время завалить снегом может.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Мылом хозяйственным замажьте откуда подтекает, а летом под выхлопную трубу авто, на пол часика, поставите, и потом заварите.
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Пену надеюсь не в камеру закачали? И ее надо в тепле дуть и дать сутки на отверждение.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Там не так все просто, то что мы видим это не бензобак, а кожух, бензобак внутри. Что б хоть как то законопатить нужно сначала снять кожух, а для этого развольцевать его по периметру. Металл довольно толстый нужно греть... короче работы на долго. Пока вскрывать побаиваюсь, снега может навалить в любое время. Если найду новый - куплю, не найду - придется летом вскрывать.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин, лил как раз в камеру, сутки затвердевало, руками не прокручивалось, а вот под нагрузкой сорвало, лил на улице (колесо так и не получилось снять) ,но температура была +1 ,меня волнует больше не прокручивание колеса, а периодические отключения вообще колёс ,раньше когда не было днища всё было видно, а сейчас жалко всё откручивать и посмотреть что там происходит
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сегодня опять был в Кастораме, комплект получился 34-35 тыров, может у Вас ещё что то есть ? у нас стоит движок с колёсами,скребок,щётка и ротор с хоботом
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Вчера убирая отвал от трактора (когда трактор чистил снег владный был, потом подмерз) разлетелся ремень шнеков. Я так подобреваю что когда шнеки в отвал погрузились они застопорились от непомерной нагрузки ну а дальше дело техники, 4 срывных болта оказались крепче ремня. Сегодня купил 2 новых по 80 руб. благо ремень стандартный.
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А я так и не смог найти камеры. Пришлось купить два колеса по 400 рублей все там же на Тарасовском рынке. Разбортировал, достал камеры и вставил в шины снежника. Под 4 атмосферы накачал чтоб уж точно не прокрутило резину. И снова порадовался как он отважно врезаясь в навалы плотного подмерзшего снега молотит его и перекидывает через 2.5-метровый забор!
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Вот думаю, может цепи на колеса поставить, или сами колеса поменять на больший размер, на небольшой подъем ехать совсем не хочет (на 30м где то 1-1.5м перепад), буксует, :mad: приходиться постоянно толкать, зато под уклон сам бежит не удержишь. :)]
  15. valerey
    valerey
    valerey
    А мой в глубоком снегу вязнет сразу... Тоже о цепях думаю...
