Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Шестерни проверить, но врятли.
    если не ошибаюсь там колеса шплинтом на оси блокируются, если шплинт выташить они сами по себе крутятся.
    ps Но до шестеренок ремень проверить, если растянулся, то проскальзывать будет и поэтому на ход сил не хватать будет.
    Там два ремня, один через блок свободный для включения шнеков, а второй натянут должен быть он и на ход и на шнек основной.
    на 3 стр выкладывались фото
  2. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Еще раз фото посмотрел, там видно, что на валу привода с маленькой шестеренкой, она контрится к валу винтом, скорее всего винт и открутился, поэтому она проскальзывает и колеса встают.
    Думаю это самый правильный ответ.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вряд ли, остановка происходит резко, как бы с рывком, больше похоже что именно шестерни выскакивают из зацепа
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Крепление шестерни посмотрите. У меня было такое - один болт не затянули китайцы...
  5. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Что то подобное было у меня в 2014 в январе-феврале. Я перед этим колеса снимал и по ошибке (вроде, точно не помню) местами их поставил. Т. е. левое на правую сторону и правое на левую сторону. Там вроде расстояния разные. Посмотри в этом направлении.
  6. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @Deich, ну что там у тебя с колесами? Нашел причину?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да пока руки не дошли, машина сломалась, а она американка и запчасти хрен найдёшь ,дошло до смешного, лампу ближнего света и ту хрен найдёшь ,но вот сегодня выпавший снег я думаю приоритеты расставит :aga:
  8. valerey
    valerey
    valerey
    @Deich, разве с америкосами сложности какие? Я только раз долго искал. Лобовуху на 250-й... А всё остальное без проблем.
  9. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    ЖдемС тогда результата:)]
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    шланг от ГУРа к рейке от 7 тысяч рупий и под заказ, лампу еле нашёл и то же под заказ (правда здесь) но пока не получу не поверю что именно ту нашёл (у меня контакты прямо и везде в продаже загнуты)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    результат не заставил себя ждать, снегу навалило пипеч сколько, и у меня сегодня клиентура в баню, пришлось чистить на сломанном вечно стопорящимся, да к тому же с одним колесом (второе прокручивается) пол стоянки почистил и до кучи крепление рукоятки лопнуло внизу, чуть выше 2-х болтов которые её крепят к корпусу, но всё равно даже с этими проблемами (у меня ещё и одного срезного болта не хватает) стоянку почистил быстрее чем бы лопатой, так что как говорилось в детстве " всё равно его не брошу, потому что он хороший ":)]
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня пришлось ещё немного поработать на зелёненьком (естественно со всеми выше перечисленными неисправностями :|:) заметил такую особенность, когда корпус снежника прижат к левому колесу (напомню, пытался снять колесо, но до конца так и не снял, оно сдвинуто до конца оси),то колёса не стопорятся, снег у нас закончился (в смысле перестал падать :aga:) сосед обещал на неделе предоставить свой гараж, что бы не возиться на холоде, будем поглядать :)
  13. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Проблему с подкачкой колес решил радикально. Установил колеса - грунтозацепы от культиватора. Встали без переделки, штатными шплинтами. Использовал почти год. В начале нынешнего сезона срезало зубья на большой шестерне привода колес. Возможно, из-за грунтозацепов. Хотя в конструкции предусмотрена защита привода через проскальзывание диска сцепления. Сдал по гарантии, вернули деньги. 2014-02-23 14.18.58.jpg
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Евгений159, однозначно из за грунтозацепов. Видимо сцепление фрикциона оказалось сильнее китайской шестерни. Самое слабое место нашлось...
  15. valerey
    valerey
    valerey
    У меня этот шплинт уже два раза резало. На штатных колёсах.
    @Евгений159, а можно подробнее- что за грунтозацепы?
