Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже:)только за 500:)
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    А кто нибудь разбирался, звёздочки на оси колёс или на приводном валу можно сдвинуть, как они закреплены ? болтом или запресованы ?
  3. valerey
    valerey
    valerey
    На валу колёс она (шестерня) крепится пальцем резьбовым. У меня уже срезало. Поставил обычный болт.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а могла она сместиться и поэтому снежник теряет ход при нагрузке, точнее при смещении оси колёс ?
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @Deich, С Днем Рождения! :super:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  7. valerey
    valerey
    valerey
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Сместиться не может. Она же пальцем зафиксирована. Скорее фрикцион. Я заметил, что мой тоже хуже тянуть начинает во время работы. Может просто снег попадает на "тарелку" и ролик начинает пробуксовывать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вполне возможно. У меня именно по этой причине после работы в глубоком снегу, начинает тупить, пока снег не испарится. Даже было желание сверху прикрыть чем нибудь. Хотя может попадать и через днище...
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    спасибо за поздравление :hello:,у меня не тяга ухудшилась, а именно происходит расцепка шестерёнок ,причём если снежник прижать к левому колесу, всё нормально
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Снимите поддон и посмотрите блок шестерён, который слева будет. У меня он был плохо закреплён. И тоже "отбивало" шестерню.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да вот в этом то и проблемка, жалко разбирать поддон
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, тогда терпите :aga:. Хотя, может, заклинание какое-нибудь поможет? А ещё к гадалке можно сходить;). С Днем рождения! :hndshk:.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Зачем его разбирать? 6 болтов по краям - и внутренности снежника перед Вами.
  15. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Человек поддон трогать не решается, а Вы его на располовинивание подбиваете. Или по принципу - все, что угодно, только не поддон? :)]
