Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @valerey,
    Похоже, я оказался под впечатлением разговора о замене ремня шнеков на 656-м Чемпионе. Там тоже фигурировало 6 болтов. Потому и про располовинивание сразу подумалось:)]. Это уж потом опомнился - на поддоне-то ведь тоже 6 болтов! :)]:hndshk: Так что беру свои слова обратно.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Да нет, всё ещё гораздо проще, у меня один из первых зелёненьких ,у него вообще было открытым брюхо, а я сколхозил крышку снизу, вот её то и жалко разбирать ну завтра обещают +1 а после завтра +4 ,вот и поковыряюсь, ещё заметил какая то втулка из корпуса выскочила и ось колёс с одной стороны болтается, спасибо за поздравления всем :victory:
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Купил на днях 630-й ремень, коротковат, собака. Шнеки постоянно крутятся.
    Поймал под снегом кусок 10-й арматуры, которая намоталась на шнеки :close:
    Срезные болты клин шнека стойко пережили, а вот ремень задымился.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Похоже, что срезные болты надо ослабить.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я нашел идеальный, по размерам. Ремень генератора от дэу матиз. Артикул 10144 производитель TSN брал по 45 руб. в атодоке.
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Как масло-то проще всего менять?
    Шприцем отсасывать, или на какой бок заваливать?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кто как приспособится - тому так и проще :)], я на бок валю.
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Если есть куда сливать не боясь запачкать то лучше на бок заваливать. Я шприцом высасываю чтоб пол не запачкать в гараже.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Можно на ковш ставить и сливать из заливной горловины, вообще ни капли не проливается. И очень быстро.
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Пока склоняюсь к шприцу. Потом пригодится еще при замене масла в лодочном моторе, помню там тоже не очень просто и аккуратно получилось.
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    я врать не буду, на всех минитехниках шприцем меняю (газонокосилки,мотоблоки),признаюсь, иногда солярочкой или бензом промываю, даю время, чтобы отстоялась, опять шприцем делаю "контрольный" отбор и потом уже заливаю свеженькое масло. Только после промывочных действий не заводите сразу двигатель, подергайте, чтобы масло побрызгало коленвал, обтекло его, а потом заводите (меня автомотористы так научили, "А то прихватить может насухую...")
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Извиняюсь конечно. Но промывать солярой и бензином не один моторист бы не посоветовал. Это прямое уничтожение сальников.
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Спасибо за замечание! я на непрофессиональном уровне занимаюсь, поэтому посоветуйте, буду очень благодарен !
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Посоветовать что? Если промывать то есть промывочное масло. А при такой частой смене масла как в СУ Промывать нет необходимости. Современные масла эту функцию выполняют в процессе работы.
  15. 99_Sa_AleXey_9_
    99_Sa_AleXey_9_
    99_Sa_AleXey_9_
    Снегоуборщик FPSTP163.
    Может подскажете:
    1. Летом увидел под снегоуборщиком изрядную лужу масла.
    Может быть уже сталкивались.
    Может быть рисунки (инструкции) есть, как его разобрать и заменить...
    наверное, какой-нибудь сальник потёк.
    2. Не могу найти инструкцию,
    а уже забыл манипуляцию рычагов при холодном запуске.
    может подскажете. :)
