Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @ДмитрийОрен, массовый? Я вот не буду интересоваться :)] он меня и на родных колёсах устраивает ;)
  2. ДмитрийОрен
    ДмитрийОрен
    ДмитрийОрен
    Оренбург
    @ГАлексей74, спорить не буду. Просто предположение, судя по не раз поднимавшейся в теме проблеме за размер колес и постоянное цепляние поддоном :) Кто-то шипы ставил, кто-то цепи и грунтозацепы. А данное решение считаю самое оптимальное, если только цена адекватная. Ибо в интернете предложений масса, но по цене больше половины скидочной цены СУ. Однако, не вариант. В таком случае, как Вы и говорите - устроит на родных колесах ;)
  3. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @ДмитрийОрен, Воркмастер, марка снежника 5556Z размер колес 13х4.10–6, внутренний диаметр втулки 19мм
    Цена в инете за одно колесо 2 600, я взял не новые за 1 500 пару.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    41 км МКАД, на мельнице, палатку не помню, с МКАДа направо и где-то там.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    @pthrfkj, Серёж, а с доп. колёсами чисто берёт? Не оставляет снег на земле?
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Привет Валер, так я доп колеса не ставил, они будут упираться в снег, лыжи хочу сделать из полосы пятерки и длинной 15-20 см, новые колеса шире на 1,5-2 см и протектор квадратом на рабочей зоне, да главная прелесть - они без камерные. Упоры у меня подняты на 1см, и если где нужно чисто почистить, я дочищаю электро:super:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на чём специализируется палатка ? а то я буду полдня туда ехать, а потом ещё сутки саму палатку искать :)]
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Ремонт малой механизации, кажется 20 Г номер палатки.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @pthrfkj, не знаете они подбирать будут (нужно шестерню к ним везти) или достаточно маку снежнека ? он у меня зелёненький первенький (без скоростной)
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @Deich, Вообще он похож на Торнадо от Сангардена, но лучше взять шестеренку с собой, может что по аналогу подберут.
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Похожи, только у меня на них втулка стоит (около 30 мм), пришлось вначале выпрессовать, обрезать, потом назад запрессовывать, общая длинна вала 150 мм, у нас 110 мм .
  13. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Доброго времени суток, совладельцы снегоуборщиков!
    Нужна коллективная консультация или скорее нужно найти причину...
    Проблема такая:...
    Снегоуборщик многоскоростной. Куплен в декабре 2013 года. Работал три сезона без проблем, снега почищено очень много (У нас одна прошлая зима чего стоила)...Не подводил, не считая порванного троса...
    Недели две назад порвался ремень на привод ротора. Купил БОШ зубчатый, размер не помню (на работе бирка лежит), шириной 12мм. Ну крутиться немного ротор в свободном полете, да и бог с ним.
    Почти сразу рветься ремень на привод колес. Я покупаю ремень зубчатый 11,5*755. Цена 250 руб. После 2-х чисток снега его рвет. Посчитал, что причина в том, что он зубчатый и шире родного... Товарищ ищет ремень на сайтах и заказывает ремень Китай Z 750. Цена с доставкой неделя и 70 руб. Ставлю, он длиньще... Ролик его не дожимает.
    С товарищем приняли решение искать ремень меньшего размера, пользоваться пока тем, что есть... При этом заменить пружину, на более короткую, что бы ремень прижимало. Практически ролик ремень прижимал возле большого шкива.
    А снег идет... И хороший. Ветром задувает все...:(
    Этот "длинный" ремень слетает при движении СУ, не сразу, а обратил внимание, что при "не плавном" сбрасывании ручки привода колес... Научился за 30-40 сек. его одевать обратно.
    Вычитал, что приводной ремень на ВАЗовскую "девятку" 715. Купил без зубьев, цена 77 руб. Ставлю, он короче. И сильно короче...:(
    С товарищем в процессе замера существующих у нас на руках ремней пришли к выводу, что у китайских ремней размер считается по внутреннему кругу, а отечественный по наружнему. Значит ремень нужен "китайский" без зубов размером 720 (Z720).
    На сайтах не нашли ремень, вернее надоело мне искать "под заказ". Даю команду своему водителю купить ремень в магазине по продаже спец техники для дома. Вооружаю его всеми существующими у меня на руках ремнями, обрывками ремней, что бы на месте соориентироваться...
    Поехал он. Отзванивается. Передает трубку Продавану. Продаван говорит, что нужен ремень 760. Поговорил с ним. Посомневался, поругался (цена ремня 670 руб), водителю сказал, что бы покупал. (Снега чуть ниже колена выпало, въезд на две машины в гаражи, чистить и чистить в ручную. Накидался от души лопатой и еще не все вычистил...) Купил. Профиль 10*760 (глубина больно уж маленькая... примерно 5мм)
    Приезжаю домой, ставлю ремень (дабы опыт уже ого-го) за минут 10... Ремень по размеру (длине) что нужно. Завел. Крутиться. Начинаю по гаражу туда-сюда, слетел...:mad::mad::mad: Ставлю на место... Опять туда-сюда, слетел...:mad: Осматриваю ремень - небольшой надрыв со стороны ковша... Меняю сторонами ремень. Слетать стал сразу... Подумал, что причина в пружине той, что откидывает шкив в сторону ковша (ослаблена). Укоротил её. Слетает сцука...:mad:
    Накидываю ремень опять на место и вручную начинаю прокручивать шкив вместе с ремнем. После натяжного ролика ремень начинает "выворачивать", соответственно он и слетает...:mad:
    Народ, что скажете? Что посоветуете? Куда смотреть? Что покупать? А снег на недели опять сильный обещают, так еще предыдущий не вычищен...:mad::mad::mad:
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Фсё, я его победил...:aga::victory::aga:
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Как? Делитесь. :)
