Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sorfed, где то в теме было... на привод шнека идеально подходит генераторный ремень от дэу матиз. У меня такой вторую зиму трудится.
  2. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    На шнек я его и поставил. Только он широковат.
    @pthrfkj, Немного попозже напишу, как все сделал и где искал проблему
  3. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @pthrfkj, прошу прощения за плагиат, но я использовал Вашу фотографию, уж очень она удачной оказалась. :hello:Свои фотки не делал, не до них как то было...
    Значит так. В пятницу выдалось свободное время на работе и я стал искать ремни в специализированных организациях, которые продают РТИ. Нашел. Позвонил. Ремни есть. Водитель был как раз в том районе и я ему сказал купить. Он купил ремни Z750 (8*750) и А750 (10*750). Цена ремня 58 руб, Китай. (Образцов ремня с собой к сожалению, а может и наоборот не было)
    Т. к. у меня на работе с собой образца не было, то по виду вроде они...
    Дома меня ждало разочерование, они были по длине такие же, как ранее заказанный
    Утром поехал по делам в город и решил сам заехать еще в одну такую же фирму. Ремни Z750 у них были, спросил меньшего размера. Следующий имеющийся размер у них Z710. Купил 2 (цена 41 руб).
    Дома решил открутить ковш и с передней части добраться до приводных ремней. (До этого я менял ремни снизу, поставив СУ на ковш).
    Снимаем "хобот", он мешать будет. Снимаем защитный кожух между ротором и двигателем (там болтик на 8). Потом откручиваем болты на 10 (на фото обозначенные желтыми стрелками). Верхний совсем выкручиваем, нижний просто ослабляем.(с обратной стороны делаем то же самое) Снимаем с верхнего шкива ремень на ротор. И "раскладываем" СУ как книжку (под ручку СУ подкладываем что-нибудь, типа табурета)... Доступ к ремням отличный.
    Накидываю ремень Z710 - он мал...:mad:
    Ну раз разобрал СУ, то решил примерить ремень А750 на него. Он встал идеально...:super::faq: Я так понимаю это из-за того, что ширина и высота профиля ремня больше и поэтому внутренний размер ремня меньше, чем у Z750.
    Как известно у меня ремни "выворачивало" и я решил прокручивая шкив ключем посмотреть, выворачивает этот ремень или нет... Кручу... опа... начинает переворачивать...:mad:
    В чем причина? :faq:
    У наших СУ (многоскоростных) нижний шкив со смещением, решил "плясать" от него. Шкив крепится на небольшую станину, которая упирается в ограничитель (ключ на 10), на фото обозначен красной стрелкой (сам он внутри). Между станиной и этим ограничителем вставил плоскую отвертку, немного уменьшив смещение, при этом зазор между шкивом и приводным колесом остался. Решил заменить этот ограничитель на больший по диаметру, ни чего подходящего не нашел. Но нашел анкерный болт d10. Обойму от анкера с упором насадил на ограничитель и поставил на место.
    Прокрутил ремень за шкив. Не выкручивает. Решил попробовать завести...
    Собрал СУ обратно, завел... И, о чудо... Он едет и не слетает:super::aga:
    Собрал все остальное, проверил все затяжки и на улицу... Вычистил у себя все (Примерно 70 кв въезда в гаражи + целина в огороде высотой 40 см и общей длинной метров 40-50). Полет нормальный...:super:
    Сегодня утром залил бензин и к тестю своим ходом (700-800 метров), у него все вычистил (объем примерно такой же) и обратно своим ходом.
    Из всего вышеизложенного считаю, что ремень на привод колес нужно покупать размерностью А750 (10*750) или Z740 (8*740). Кроме этого при замене ремня убедиться в зазоре между ограничителем и станиной нижнего шкива.
    Почему зазор увеличился - я так и не понял...:faq: Небольшой износ на ограничителе был, возможно и в месте крепления этого ограничителя есть (на глаз не видно) смещение посадочного места... А может и износ в пластиковых напрявляющих нижнего крепления станины... :faq:
    Я так и не понял...:faq::no:
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже сегодня накрылась большая шестерня. Буду пытаться искать по сервисам. Может кто уже нашёл аналог и где искать?
    Если не смогу в своих краях найти, можно будет вас попросить приобрести и выслать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такие тоже ломаются что ли? Я то думал, там ломаться нечему.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да нет, есть и в нём чучуть деталей :)]
    Где у нас хорошие сервисы на эту тему есть?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Цепная передача обороты не инвертирует, валы будут крутиться в одну сторону.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Промежуточный вал поставьте. :)
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    у одних СУ шестерни у других цепи, разница только в какую сторону ходит фрикцион от центра тарелки
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не у всех моделей (возможно, что и у данной) "простор для творчества" фрикционного ролика одинаков в обе стороны.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Завидую :)]
    Мне пришло время узнать ;)
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, только не смейтесь. Сорвало ниппель на колесе. В ближайших магазах камеры не было. Намотал велосипедную. Снег надо было почистить срочно...
