Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кроме этого, придётся дорабатывать механизм передач на ручках управления. Плюс подбор и монтаж цепной передачи - без токарных работ никак, однозначно. В общем, "курочка по зернышку" - набирается ощутимый перечень "работ напильником" и не только. Как говорится, гладко было на бумаге ...
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    это понятно, :hndshk: но проблему всё равно как то решать надо, цепь как вариант, можно с другого СУ пару шестеренок подобрать, всё равно подгонять, родная как расходник, если найдёт
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это да. Всё так. Тут уж либо долго и серьёзно напрягать голову, либо много и быстро руки и ноги. Или кошелёк, на крайний случай.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Снял размеры с шестерни... самое главное найти по количеству зубьев и наружнему диаметру, остальное можно на токарном станке доделать. 20170108_222650.jpg
    Шестерня, похоже что была перекалена... много зубьев покрошилось.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Долго искать придётся. Сейчас не то, что шестерню - токаря то хорошего найти не просто.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В москве точно есть, выше писали.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Я писал про аналог
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @pthrfkj, если аналог рабочий, то какая разница? Оригинала наверняка не найти.
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    На ГОКе нет токарей?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Можно. Но гайки постоянно подтягиваются. Оптимизация-с, господа...
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Рынок "с мельницей" ликвидировали в связи с перестройкой Калужки
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Закинул фотографии и чертёж в несколько сервисных центров, обещали найти. Но в основном говорят - называйте модель или артикул, в наличии нет, только под заказ.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Очень жаль :( не купить, так хоть узнать её идентификационные данные можно было бы.
  15. Smartfix
    Smartfix
    Smartfix
    Электроугли
    Всем здравствуйте. Вторую зиму использую СУ из оби. Покупал за 8тыс. Использую для чистки подьездной дороги к даче 100м на 2м ширины и чистки снега, который с крыши падает. Падает на площадку 9 на 3 метра и иногда выростает сугроб лежалого снега на 2 метра в высоту. С одной стороны дом с другой забор, без снежника лопатой по полдня махал раньше. Чищу или слоями сверху вниз или ломаю сугроб штыковой лопатой и отбрасываю получившиеся чнежные куски буксирощиком. Недавно порвался родной ремень шнека. На замену нашел в экзисте ремень на фото, подошел как родной! Меняется за 15-20 минут. Ремень обошелся в 140р. Отличный снежник
