Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    :super:
    Отпишись потом как встала.
    Сколько отдал, если не секрет?
  2. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Это у меня и в Оренбурге есть "подвязки", где можно заказать.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Встала как родная ;)
    Обратил внимание при сборке... колёса имеют осевой люфт миллиметров 5-6. Соответственно эта шестерня гуляет по ответной шестерне на эти 5-6мм. В крайних положениях шестерни цепляются только на 1/3 от ширины. Возможно это и явилось причиной поломки зубьев. При помощи дополнительных шайб устранил этот люфт, установив при этом шестерни ровно.
    Тем у кого шестерня ещё целая, рекомендую проверить и устранить этот люфт.
  4. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    :super:
    @ГАлексей74,
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sorfed, сколько отдал? ;) Ящик домашнего пива :|: но боюсь что ещё обмывать придётся :)]
  6. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    :)]:super:
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Первую обкатку прошла. Сугробы месячной давности перекидал.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чудо снегоуборщик. :)У меня месячной давности, даже гусеничный берет с трудом. :)
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Приходится подпинывать ;) и по чучуть
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На новом хутере в магазине шестигранный вал имеет и осевой люфт, и радиальный. Колеса на валу ходят, вал ходит. Подшипники только к валу гайкой зажаты. Наружная обойма на стопорном кольце.
    При такой сборке китайцы запросто переплюнут совковые будильники Севани.
  11. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Значит этА... Про шестеренку...
    В субботу заехал в Кастораму, знакомый там работает (бывший мой сотрудник), как раз в отделе, где продают СУ. Спросил его по запчастям, где можно найти шестеренку. Он посоветовал обратиться в ИХ сервисный центр.
    СЦ находиться в другом конце города, но благо, что мне в тот район нужно было, я поехал к ним. Захожу, спрашиваю, мне встречные (уточняющие) вопросы по модели...
    Сказали так: не найдете.:mad: Только заказывать токарю. :mad:
    Мой СУ пока ездит, ближе к весне время будет, то я намерен:
    1. Заказать токарю по чертежам @ГАлексей74,. Алексей :hello:, спасибо за чертеж!
    2. Снять шестерню, сваркой наварить в местах износа зубьев (благо их там штуки 3 всего) и потом сформировать новые зубья. К этому варианту я как то больше склоняюсь.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sorfed, посадочный диаметр только поправьте, около 19,1мм. Т. к. сам вал 19мм.
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @ГАлексей74, :hndshk:
  14. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Треснула боковая стенка натяжного ролика ремня привода шнека, которая (стенка) ограничивает ремень по горизонтали.
    Никто не сталкивался с заменой?
  15. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    По образцу в любом магазине автозапчастей можно подобрать. Они разных размеров бывают. В этом, вроде, проблем нет.
