Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хватило ровно на год. И снова с том же месте.
    На этот раз решил не мелочиться и усилил всё это дело уголком на 40мм, проварил от души. Теперь в этом месте точно не сломается, в любом другом, но только не в этом :)]
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне то же 2 раза проваривали
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Распорки на ковш для разгрузки ручек надо делать. В теме мудренизация увидел, сделал у себя, но по другому. Без распорок ручки изгибались больше 40мм по верху. Крепежи разбалтывало и болты срывало.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ссылочку можно?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Долго копаться. Смысл. создание силового треугольника: корпус-ручки распорка. У меня была поперечина под механизм поворота хобота. Зацепил каркас из алюминиевых труб между ручками и этой поперечиной. На нем шляпа-капот съемная и юбка двигателя. Вес 100кг при наклоне назад или толкании вперед стал распределяться на 8 болтов. Чтоб не было гемора с разборкой сделал крепление распорки к поперечине на хомуте норма. Снять шляпу, открутить хомут и откинуть на оси поперечину дело двух минут.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вариант
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не совсем удачный вариант. Лучше жесткая тяга вместо троса. Будет работать и на толкание, а трос только на подъем.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так ведь там и сказано - на время гарантии. А вообще трубки, конечно, предпочтительнее. Опять же, их можно использовать для монтажа новых самодельных "опций".
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На время гарантии крепятся кронштейны в штатные дыры под мебельные болты, коих на моем я насчитал не меннее 8, 2 расположены по ширине рукояток на ковше, плюс под кронштейн лопатки 2, плюс 4 под подрезные ножи. На трубы ручек крепится хомут для труб 1/2-3/4' с резиной и гайкой, или под штатные барашки. Ни один дилер не докопается. Нам не все заводские варианты тюнинхов известны, а дыры под них имеются.
  10. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Лето, тепло (по крайней мере у нас доходит до +36). Но приготовиться к зиме нужно:)]
    По моему вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18210251/
    Снял я шестеренку, отдал жене на работу, там не взялись делать её, сослались на отсутствие какого то оборудования.
    Я обратился к моим связям (дабы работаю руководителем службы снабжения).
    Заказал у организации, которая специализируется на токарных и фрезерных работах.
    2 дня + 3000 руб= результат
    А вот так сносились зубцы (это самый большой износ, почти по всей шестеренке края зубьев сколоны)
    Теперь собирать буду, ручки усилю, и "Добро пожаловать Зима" :)]
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Дабы" - аналог слова "чтобы". Поэтому уместнее было бы использовать слово "поскольку", например. :hello:
  12. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    пАтАмуШтА...:)]:hndshk:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Либо " ибо" :):)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А вот это было бы в самую точку - сразу понимаешь и веришь, что имеешь дело с начальником, ибо данный вариант двусмысленность исключает. :super::)]
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И этот вариант очень хорош, поскольку он сразу представляет взору незабвенный образ Великого Комбинатора, а наш коллега - начальник службы снабжения. Поэтому всё гармонирует. ;)
