Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Больше не меньше- думаю подойдут, скорость небольшая, даже если и лопнет, ничего страшного не произойдет.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Через месяц эксплуатации- пена в труху - покрышки на помойку. :)
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    почему великоваты? я думал, наоборот они меньше
    оплатил счет, посмотрим. 154 рубля - немного для эксперимента
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У него покрышки настолько жёсткие, что можно даже без пены, лишь бы зафиксировать резину на дисках.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если будете пенить, не забудьте результатом похвалится. :)
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    можно ещё что то продумать, что бы саморезы наружу смотрели (на подобии трековых катков) ,думаю зацеп в разы увеличится
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня где то новые лежат, могу поискать и посмотреть на них маркировку, брал несколько раз на рынке на Ярославке
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кто то уже делал и выкладывал фото ;)
    У меня, когда камера порвалась, покрышку сорвало с диска и резина свободно поворачивалась на нём. При этом она ни сколько не деформировалась от веса су и даже когда я всем весом вставал (93кг) на это колесо, то деформация была минимальна.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Имхо, не нужно это, только вред покрытию и покрышку быстрее изорвёт.
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Забрал я камеры. походу это наш вариант: маркировка 4.1/3.5-4. Сосок металлический, изогнутый
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У нас такие камеры почему то, днем с огнем не сыщешь, летом пришлось покупать аж по 300 руб. :)]
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Отчитываюсь - камеры один-в-один как родные, размерность 4.1/3.5-4. но менять их... лучше избегать этого "удовольствия". в одиночку сделать почти нереально. чтобы забортировать нужен один человек, который стоит на покрышке, а другой монтажкой пытается натянуть покрышку на обод. тот еще квест. думаю, куплю камеру-две про запас, пусть будут, стоят копейки
  13. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Мне как-то показалось, что оторвал сосок. Ни компрессора, ни манометра под рукой не было, зато был энтузиазм - поменять камеру.
    Начал бортовать. Когда камеру достал, оказалось, что сосок не месте, но камеру порвал, пока доставал..:)]
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    я не снимал, но камера оказалась надорвана в районе соска, а вторую порвал, когда извлекал. и вообще, второе колесо как-то жестче оказалось, и в плане демонтажа и монтажа
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @strazhnik, На батарею отопления её, через час прогрева, можно руками бортировать. ;):super:
