Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Второй сезон езжу на грунтозацепах.
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    спасибо за совет. надеюсь, не придется больше. грел просто в комнате - не помогло
  3. user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    Мужики помогите с размером ремня привода ротора
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ремень генератора от дэу матиз
  5. user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    А точные размеры ремня можно уточнить
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В этой теме я выкладывал фото ремней с нового СУ, но ориентироваться на те цифры не стоит, китайцы видимо маркируют по другому.
    Так же тут обсуждался и размер ремней. Кто то брал побольше, кто то поменьше. Были эксперименты с профилем.
    Когда пришёл срок мне менять ремень, я просто купил уже опробованный ремень от дэу матиз, поставил и работаю дальше.
    Только есть особенность. Родной ремень был гладкий Ремень генератора поликлиновый (3PK650)-500x500.jpg по рабочей поверхности, я поставил с зубчиками Ремень генератора (клиновый) на 0.8 л для Daewoo Matiz11-500x500.jpg Зубастый слишком резко подрубает шнек, первое время боялся что порвёт. В следующий раз буду менять на гладкий.
  7. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Новый зверек из Касторамы
    GARDEN PRO KCM24-F
    мотор ZS168 F с ручным запуском
    Объем двигателя, см3 196
    Скорости 4 вперед, 1 назад
    Регулировка дальности выброса ручная
    Ширина обработки, см 61
    Высота обработки, см 51
    из плюсов высота кожуха шнека 51 см и цена 18000 руб
    Управление обычное.
    Шнек на левой ручке, Ход на правой.
    Скорости 4 вперед, 1 назад.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А тот что помладше почём?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А это и был самый младший. (по деньгам).
    Касторама в этом году похоже KSM21 исполнение не заказывала.
    Я вообще искал KSM24 с мотором ZS168FBE c электрозапуском, но они с таким тоже не стали заказывать.
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    И снова я вернулся в эту тему. Наконец-то забрал назад отданный попользоваться пару лет назад соседу. Надо сказать в печальном состоянии. Сразу извиняюсь что фото нет, не до них как-то было.
    Из проблем:
    1. Отломанная левая часть крепления рукоятки. Правая тоже, но до меня реанимирована сваркой с накладкой. Наварил пластину с внутренней части. Только потом понял, что зря, из-за имеющего большого люфта колес с валом вправо-влево, левое колесо трется теперь о ручку. Писали что на форуме можно и нужно люфт устранять. Можете подсказать правильные диаметры для проставок?
    С дачи уехал, и возможности сфоткать и померять нет, а приехать хочу во всеоружии.
    2. Оторван колпачок на свече зажигания, провод просто накручен на свечу и прикрыт родной резинкой (периодически пробивало при попадании туда и таянии снега). Попробую найти какой-нить мотоциклетный угловой. А вот модель свечи не подскажите? Наверняка стоит поменять.
    3. Сломалась одна пружинка, которая вроде бы внизу должна в разомкнутом положении ролик натяжения ремня шнека держать. Ведь от этого у меня у шнек постоянно в движении? Никто не скажет размер пружины? Кажется вот эта пружина. IMG_0418.JPG
    4. Уже задавал вопрос в этой ветке, но что-то так и не понял как бороться с проблемой: Плавают обороты при положении рычага дросселя "заяц". Не всегда но почти всегда. Это из-за пружинки которая на регуляторе оборотов? Внизу которая на фото медная проволока. IMG_0450.JPG
    Также нет пружины на рычаге дросселя, она зачем нужна? И вообще не могу застопорить рычак в максимальном положении.
    5. Ну и всякие мелочи типа гвоздей вместо шплинтов на колесах.
    Я конечно, поменял масло, сменил бензин, приварил ручку, накачал по 3 атмосферы (это просто чудо что соски не срезаны) и погнал работать на том, что от него осталось, потому как спина моя уже изнемогала от ручной работы. И он меня конечно спас эти ужасные и прекрасные снежные дни.
    Но я хочу чтобы он и дальше мог мне помогать и хочу привести его в порядок.
    Поэтому последний вопрос к вышеперечисленным: на что еще стоит обратить внимание перед следующим использованием? Например надо ли, как и чем обслужить редуктор шнека? Чтои чес смазать?
    Извиняюсь что многословно.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Comandante, диаметр вала 19мм, поэтому проставки ищите на 19...20мм. Устранять обязательно, в крайних положениях ведущая шестерня касается только одним краем, у многих зубья покрошились. При устранении люфта, желательно снять поддон и контролировать положение этой шестерни.
    Ручки усиливал пластинами, помогало не надолго. В крайний раз усилил уголком :)]
    Гвозди вместо срезных болтов? Ну да и бог с ними, гвозди мягкие, срежет.
    Свечи... бог его знает какая :)] пару лет назад втыкнул туда подходящую по размерам от автомобиля тойота (сменили по регламенту), до сих пор так и работает :)]
    Один раз обороты плавали, заменил свечку, перестали плавать.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @лучшесам1, ну ладно... на колесах, а не срезных, проглядел. А по поводу шплинтов на колёсах... они там тоже очень мягкие, так что не вижу больших проблем. Сам искал замену родным штифтам, родные были все кривые, но по диаметру подходящего ни чего под рукой не нашёл. Поправил родные молотком и втыкнул обратно.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я ставлю "советские" болты М6. Тоже срезает. Одно утешение - трансмиссия сохранится :) .
