Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В зелёненького касторамовского? Там вроде меньше диаметр.
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Не шплинты, штифты конечно в колеса. Стоял гвоздь, видимо выдерживал, но я заменил на болт с гайкой.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @Comandante,
    Знакомая картина после наездников. Сам такое имущество от дворников получил. :nono:
    Начинай тему " модернизация" фильтровать. Мне очень помогла. Делай распорки между ковшом и рукоятками, капот.
    Карбюратор на прочистку. просушку. регулируй зазоры в трансмиссии. :hndshk:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, у меня немножко другой аппарат, но проблемы похожие.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А что на счет смазки. Что, где и чем надо смазывать?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В редукторе проверить масло. как написано в теме про обслуживание редуктора.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Редуктор хода смазывал литолом, снять поддон и всё доступно.
    Червячный редуктор шнеков, смазывал тем же литолом, но немного разводил автомобильным маслом для двигателей. Иначе его не загнать в редуктор. Загонял медицинским шприцом. Но лучше бы врезать тавотницу и использовать специальные смазки.
  8. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Спасибо, буду смотреть где там что. Есть у меня какая-то смазка медная хорошая "Ликви-Молли", а так же есть для смазки редуктора триммера, подойдет же любое из этих? (Тороплюсь, в теме про редукторы много всего написано про это, эх, надо читать)..
    И на вопрос про прожинку дросселя никто не ответил, она очень нужна?
    Да, еще вспомнил про проблему, из-которой и работать-то практически невозможно. ПРокручивается шестерня управления поворотом трубы. Я так и не понял зачем там снизу пружина в конструкции крепления поворотного механизма. Пластиковые зубья на тарелке поворотного механизма вроде целы. Только алюминиевая шестерня подистерлась об метал отверстия в котрое вставляется. Но силы прижима двух шестерней недостаточно для нормального зацепления. И даже почти не фиксируется труба и постоянно гуляет вправо-влево. Что тут можно сделать?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пружинка дросселя раз была, значит нужна :)]
    По поводу пружины под поворотным механизмом... она нужна для того что бы вот этого не было - "не фиксируется труба и постоянно гуляет вправо-влево". Но мне пришлось добавить ещё одну гайку, для того что б законтрить первую, иначе она ослабляется.
  10. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Подтяжка этой пружины никак не помогла.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подтяжка пружины не повлияет на прижим шестерён, а вот поворот желоба станет более тугим и не будет самопроизвольно поворачивать влево-вправо.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гвоздь сталь мягкая, тянется.
    Как ни странно на срез держит лучше чем шуруп.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они отличаются по моделям
    GARDEN PRO KCM24-F
    ремень гладкий SANLUX V10х 655 и v10х675
    Подходят от калибр и еще пары клонов типа Рatriot garden PS621
    Ремень V10×655 СНУБ6,5/60.1.01 (ближе к шнеку)
    Ремень V10×670 СНУБ6,5/60.1.02 (ближе к мотору)
  14. Nix3
    Nix3
    Nix3
    А пружину натяжения хода верхнюю длину не подскажете? Я не видел как она раньше была установлена, когда вскрыл обломок вообще вертикально торчал. Или хотя бы подскажите, она семетричная?
  15. Nix3
    Nix3
    Nix3
    За монитором разглядел, с телефона вчера не понял, похоже у меня в самом сгибе обломило. Ну по крайней мере ясно теперь.
    Вчера его купил со скидкой, после ремонта =) Достаточно не плохо себя показал. Дорогу почти всю расчистил, т. е. метров 200 шириной 2 с небольшим + на участке тропинки раскидал.
