Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Снег, еще ничего, а если лед или камень, да еще кому нибудь в "бубен", или стекло...
    Обратная сторона "односкоростника".
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот при редких поездках - большое кол-во снега скапливается, потому этот "микро" вариант, скорее для регулярных чисток. Имхо.
    Про назначение вилки уже сказали, но, опять же имхо - вероятность вылета кирпича в лоб невелика, старайтесь не направлять выброс на людей и в потенциально опасные места. Но с вилкой - реально выброс короче и риск забивания снегов - в разы выше.
    Прижимным роликом на ремне. Просто нажали и все.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  4. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Ну как же так? Пишите, что не возьмет, а потом сами опровергаете. Он везьмет и целину, у вас же,
    Lesnaya, получилось. И у меня получилось. Он как-будто даже лучше справляется с большим количеством снега. Просто нагрузки не по его запасу прочности скорее всего и на долго так его не хватит.
  6. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Согласна, но поскольку я чищу снег регулярно, надеюсь что мне его хватит на несколько лет.
    У соседа Калибр полетел в первый же день. Чистил целину (с начала зимы не приезжал) и через 2 часа работы сломался редуктор. Хотя машинка у него побольше и мощности больше.
  7. egm49
    egm49
    egm49
    Всем привет! Купил снежник за 11990 в Кастораме. Сделан чистенько мне понравилось. Сегодня попробовал в работе. Вещь! Сфотографировал трансмиссию. Кстати искал отверстие для смазки ходового редуктора, но не нашел. По з\ч уверен, что все есть на газонокосилках и других снежниках.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я бы не обольщался :( Во всяком случае, такой трансмиссии и такого редуктора шнеков - не видели ни на одном китайце (снежнике). Ремни - да, скорее всего есть (если не зубчатый - он может буть оригинальным и неповторимым). Шестеренки колесной трансмиссии и подшипники валов - ну, вероятно, они переживут всех или, в крайнем случе, можно будет подобрать/сделать на заказ по образцам.
    Имхо.
    Надеемся, что оно сделано качественнее китайских снежников - там, в общем то, ломаться несему при нормальном изготовлении/материалах.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Что за зверь - время покажет, :)так или иначе все работают, если ломаются :( то чинятся, :) в общем не простаивают
  10. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Я уверен на все 100 - для безопасности, что бы туда не совали ручки и "другие части тела"!:)]
    Советуют снимать для чистки мокрого снега, что бы не налипал на вилке и не забивал при этом выброс.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет! Вопрос владельцам Касторамовской машинки. Во время расчистки с какой скоростью удается передвигаться, если снега например 15-18см? 2метра в минуту? Быстрее? На ваш взгляд можно ли прочистить им дорожку длиной 150м, для проезда авто? Или Утопия? Ресурса не хватит?
    Снег не лежалый, дорожка чистится регулярно. Планировал очищать снег в межколейном интервале на ширине днища автомобиля, т. к. с ARS машина снег топчет нормально, а вот на днище садится. Умрет он? Или справится? Или забыть про это и продолжать финансировать тракториста?) Что скажете?
    p/s/ Услышав про скидку, супруга планирует задарить его мне на 23 февраля, деньги уже выделила сейчас.) Но как то хочется чтобы подарок еще и пользу приносил.) А дачный двор и подъезные пути мы и лопаткой прекрасно зачищаем, после городской суеты очень в охотку получается.)
  12. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Добрый вечер.
    Делюсь информацией по снегоуборщику.
    Взял его в начале декабря своим дворникам, благо цена позволяла пойти на этот шаг.
    Они в восторге и очень бережно его пользуют в плане после каждой работы протирают и чистят.
    Сейчас почти 100 часов на нем отработали и никаких проблем небыло, кроме того что как обычно со временем приходит головокружение от успехов и решили потаранить сугробы со слежалым снегом.
    Итог посекся ремень привода шнека, но продолжает работать просто начал соскакивать и судя по всему не надолго его еще хватит.
    По их словам очень экономичный, было с чем сравнивать по другим участкам и другой технике.
    Масло залили один раз и больше не требуется, проверяют каждый день.
    Одной скорости вполне хватает, если наледь то для ускорения сами толкают и вполне успешно.
    Свежий глубокий снег только в путь чистит.
    Шнеки металические что по их словам большой плюс и более грубый снег тоже берет, но кидает не так усердно.
    Решил написать так как когда купил еще тут отзывов небыло, а судя по всему мой пригодиться в связи с эксплуатацией совсем не домашнего применения.
    Найду замену ремню напишу марку.
  13. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Добавлю, заводиться как часы даже после отстоя на морозе в промежутках в работе, ручным насосом три раза качнул и вперед.
    Через месяц после начала эксплуатации выяснилось что ребята не знали о существовании рукояток подсоса и регулировки скорости движения, но как потом выяснилось скорость стояла с завода на максимуме, а при уменьшении подсоса обороты начинают плавать, так что двигатель при любом прогреве начинает чихать и глохнуть, в итоге не пригодились лишние новые познания и изучение инструкции)
    Есть еще краник перекрытия подачи топлива, но как я его не крутил снегоуборщик глохнуть не захотел.
    По наледи бывает колеса прокручивает на месте.
    Вроде все описал, будут вопросы рад буду ответить.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня спрашивал редуктор хода. Стоит порядка 7-ми тыс. руб. В наличии нет и не ожидается
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот это не гуд, имхо. Масло заливают: в новый - замена через 5 часов. Потом - замена каждые то ли 25, то ли 50 часов. То, что оно не уменьшается - ни о чем не говорит.
    Она и не могла стоять по другому - двиг должен работать на макс оборотах большую часть времени, иначе - масляное голодание = повышенный износ = быстрая кончина двигла.
    На том, что остается в карбе после перекрытия краника он работает (без нагрузки, на макс оборотах) минуты 3-5. Потом глохнет.
