Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    я же написал "полноценно". тесты естественно проведу
    Кольцо фрикциона D 117 x d 90 x h 14
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Подскажите, чем лучше смазать шестерни в приводе колес? Литолу бухнуть или еще что подойдет? может шуму чуть поменьше станет, да и защита какая-никакая
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я литолом смазываю.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я осенью заглянул отверстие от болта.
    Смазка есть. Цвет тот же.
  5. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Ребят, с новым сезоном Вас!
    Подскажите, если масло на лето не сливал, сейчас его надо поменять (с этим маслом весной буквально 1 уборка снега была, так получилось)?
    Вообще надо было его на лето слить?
    Спасибо!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если весной один раз поработали, проверьте уровень и работайте еще часа 4. Потом поменяете.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Испытал полиуретановое кольцо в работе - полёт нормальный! снега, правда, немного, сантиметров 15 всего. по весне, если доживет, проведу ревизию и отчитаюсь.
  8. Айнур13
    Айнур13
    Айнур13
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Зеленый снегоуборщик касторама. Срезало пару зубьев на шестерне привода колес. 70 зубьев. Где такую можно найти?
  9. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я в своё время не нашёл. Выше в теме есть ссылка на похожую шестерню, но её нужно доработать на токарном станке. Либо отдельно заказывать на завод.
  11. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Друзья, спасибо, что выручаете.
    Снегоуборщик пашет четвертый год, похоже, кое что начинает подходить.
    1. Сначала при первом запуске оказалось, что почему-то слетел ремень привода колес. Не без труда вернул его на место, ремень вроде не болтается.
    2. Но при осмотре оказалось, что ремень привода шнеков не натянут, хоть и не спадает. Растянулся? Под замену? Есть ощущение, что стал хуже кидать снег, возможно из-за этого.
    3. Потом сорвало срезной болт на большой шестерне. Заменил на тот, что шел в комплекте. Один остался про запас. А что потом? Где их брать, если что?
    4. Большую шестерню надо чем-то смазать? Если надо, то чем? Есть в гараже Castrol LMX подойдет?
    5. Шестерни редуктора шнеков надо смазывать?
    7. Читал в теме, что если убрать вилку в трубе для выброса снега, то будет дальше кидать снег. Так ли это?
    Благодарю!
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    2. зажми ручку да посмотри как прижимает и есть ли ход свободный у прижимного ролика, может подтянуть еще можно,
    4. можно, шуметь меньше будет, хотя за движком не слышно,
    5. там вроде болт открутить и посмотреть на смазку можно,
    7. не дальше, но налипать не будет точно.
  13. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Не осталось ли у Вас чертежа шестерни привода колес к зелёному снежнику.
    Моя тоже "накрылась"...
    Заранее благодарю.
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Приветствую. Я и не делал чертеж. Отдал токарю неисправную шестерню, он по образцу выточил.
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Пост 874
