Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    @Plasma777, https://www.forumhouse.ru/posts/17763618/
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Сейчас пришел ответ; :ogo:
    Z= 70 m=2 Цена 6000 руб за шт с НДС
    Сталь 40Х с закалкой 38...42 HRC
    Срок 4 недели
    С уважением,
    ком. директор
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Цепная передача просится, не сложно переделать
  4. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
  5. Kassia
    Kassia
    Kassia
    Четыре года назад преобрела в Кастораме Макалистер, электро. Все было отлично. Устраивал. Чистила дорожки длиной примерно 60-70м и площадку10х5. Порвались резиновые накладки на шнек. Купить их не реально, их нет нигде. В Кастораме мказали
    Продолжение. В Кастораме сказали это расходник и у них этого нет. Знакомые посоветовали транспортерную ленту приспособить, но и её не найдешь. Кто-нибуд знает как выходить из этого положения?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    перейдите в тему про эл снежники, там более уместны эти вопросы, у нас здесь железные шнеки :)]
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Выше в теме я выкладывал, поищите
    Упсс :)] уже дали ссылку.
    Ещё приводил ссылку на готовую шестерню из которой можно сделать такую
    Туда не нужна никакая закалка, там усилия минимальные. Там сгодится шестерня и из неметалла. Что то типа капролона имхо вполне пойдёт. А такую сейчас я и сам бы выточил, был бы материал.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите другие модели, кто использует такие накладки.
    Хотя бы Prorab EST 1811 или аналогичный.
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Думаю что сварка и болгарка решит проблему (или сверлить в каждый зуб и ставить болты 4мм но это муторно и долго), а дальше нужно мудрить с цепью.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Там какой то металл перекаленый, именно по этому он и откалывается. Я могу выточить такую шестерню из того же капролона или стеклотекстролита, но остаётся вопрос её крепления к валу. Там стоит штифт. Выдержит ли капролон? Либо шестерня из неметалла, а центр использовать от старой. Но это придётся доделывать индивидуально.
    На каком то китайском снежнике полностью весь редуктор из пластика и ходит ведь.
    А с цепью там не получится. Нужно передать вращение от малой шестерни на большую. Сломана большая. Маленькую на цепь не переделаешь однозначно. А снять с неё усилие можно только в этом месте, никакого вала, на который можно было бы закрепить звёздочку, там нет и в помине.
    Поэтому только шестерня.
    Ну и что б не ломало новую шестерню, нужно убирать осевой люфт на колёсном валу. Именно из за него и ломает эту шестерню.
    Кстати... Продал я своего зелёненького соседу.
  11. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Читал, в выборе снежника.
    У зеленого, к маленькой шестеренке прикрутить, потом приварить звездочку, ну в принципе можно попробовать, пока только мысли. Люфт у меня убран колесами, когда другие ставил, но при срыве болтов колесных, вал гуляет, у меня она не раскрошилась просто слизалась, хотя пока работает, может на пару раз ещё хватит, но уже иногда начинают проскакивать на большом снеге. .
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сложно всё это. Восстановить шестерню проще. Недавно шкив выточили из фанеры для одной приспособы, шестерня по сути тоже самое. Только вот если в металле принципиально, то тут только на завод.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот что подумалось...При цепи и ведущая и ведомая звездочки будут о крутиться в одном направлении. А шестерни крутятся в разные. Снегоуборщик только назад ехать будет?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Абсолютно верно :super:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это промежуточный вал ставить нужно. :)
