Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Пост 1063, звездочку прикручивать\приваривать к промежуточной (паразитке) шестеренке, если с вала напрямую то да, только в одну сторону.
    Зубья как нарезали? фрезерный станок нужен.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На фрезерном чпу всё и резал ;)
  3. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    НУ:hello:!
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Если там не угловой редуктор, то тупо фрикцион переворачивается, задние и передние скорости меняются местами
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно, но оно стоит того?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну это вопрос к владельцам этих СУ, пусть сами решают что лучше, где то искать, заказывать или самостоятельно изготавливать шестерню, либо переделать на цепную передачу. :) Мы лишь варианты решения предлагаем:hndshk:
    А фрикционы тут уже не раз переворачивали и шестерни справа налево переставляли, чаще для увеличения хода фрикциона, а у двоих на "американцах" (модель не помню) когда на "текумсене" с понижающим редуктором шатун пробивал картер, при замене на другой ДВС направление вращения не совпадало
  7. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Меня вот спрашивают про твердость зуба при в случае изготовления новой шестерни.
    Если заказать с закалкой - на что это повлияет?
    И из какой стали лучше делать?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На цену
    Имхо, любой, самой дешёвой.
    Сегодня я бы сделал из капролона, по причине дешевизны и простоты изготовления.
  9. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Ну если б был весь редуктор неметаллический, тогда можно б было и из капролона...
    А так, действительно, есть риск, что из-за штифтовой посадки такую шестерню разломает.
    Смущает, что если сделать без закалки, то через недолгое время тоже зубья сносятся...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В поддоне обломки зубьев валялись? Значит зубья сломались, а не износились.
  11. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    А что значит сделать из готовой?
    Если я ее куплю, что нужно доработать?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Абсолютно не важно из чего остальной редуктор, вопрос конкретной шестерни и её нагрузки.
    По поводу штифта мнения с технологами разошлись. Кто то считает что выдержит, кто то считает что нет. Все рекомендуют увеличить диаметр в том месте где штифт. Либо использовать основание от старой плюс венец новый.
    Вы нашли на неё ссылку? Там нужно саму шестерну сделать более тонкой, появится место под штифт. Ну и нужно будет втулить. Там внутренний диаметр 20 мм, а нужно 19.
  13. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Ну для этого нет у меня станка.
    Тогда уж лучше заказывать копию 1 в 1...
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что бы изготовить металлическую шестерню нужно два станка, токарный и зуборезный (фрезерный). Первый найти проще, даже в моей деревне полно частных токарей со станками. А вот со вторым гораздо сложнее. Такого в частных руках не найдёшь. Поэтому проще купить шестерню и обточить на токарном чем делать с нуля.
    А вот найти фрезерный станок по неметаллу гораздо проще. Таких в частных руках очень много.
    Выбирайте то, что более доступно Вам.
  15. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Похоже, что чугунная шестерня!
    Попробовал ее сверлить - стружка идет в виде порошка, нет витого вьюна. Стружка в руках растирается в пыль, оставляет на руках черный след, как от грифеля простого карандаша.
