Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Смотря из чего делать шестерню. Если из металла, то смысла нет. Если из капролона, то я бы увеличил хотя бы до 15мм, лучше до 20мм.
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    В выходные уборщик перестал ехать. вскрытие показало, что порвало в хлам ремень. заодно провел ревизию фрикционного полиуретанового кольца... Неутешительно :( 4 или 5 чисток и ему хана.
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Что-то поиски фрикционного кольца результатов не принесли. ищется резиновое кольцо внутренним диаметром 90 мм, шириной 14. пока временно куплю полиуретан и подрегулирую сцепление, возможно его передавливало
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Попробуйте найти подходящее по размеру колесо от самоката.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Заказал и оплатил шестеренку, стальная (без термообработки) цена 2 263р можно было из капролона - 1 552р. Немного размер не совпадает, но в крайнем случае болгарка в помощь.
    Когда сделают, отпишусь и дам контакты.
  6. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Я тоже отдавал 3000 руб. Также без термообработки. Второй сезон работает.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    :super: только посадочный диаметр совсем не тот.
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    19,2мм сделал. Между двумя эскизами. :|:
  9. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Я заказал стальную шестерню 15 января, сделали 25 января. Отдал эскиз и ещё оригинал для подстраховки. За все взяли 2500 вместе со шплинтом новым.
    Установил вчера. При установке смазал вал жидким силиконом.
    Сначала пошла свободно, ближе к посадочному месту пошла с натягом.
    В итоге встала нормально.
    Кто какой смазкой набивал этот узел после смены шестерни, поделитесь, пожалуйста?
    P. s.
    Заодно сменил вытянувшийся ремень привода шнеков, поставил от Матиза. Встал нормально. Также смазал силиконом подшипник ролика прижима этого ремня.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Что то не так с вашими шестернями, летят только на "брендах" от сетевых магазинов, на всех остальных - сносу нет
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Надо смотреть весь редуктор: не гуляет ли там межцентровое расстояние между шестернями!
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Там не межцентровое гуляет, а шестерня вместе с валом гуляет и может самым кончиком цеплять за ответную шестерню. Начинаются сколы, тк шестерня хрупкая. Ну и пошло, поехало.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это одно и тоже!
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Да ещё и затянуть, нормально, его невозможно, так как резьба китайская на 6мм слизывает гайку, новую через гровер и второй пытался контрить, но мертвому припарка. Кстати, у меня шестеренка не крошится, просто сносилась, хотя и была обильно смазана графитовой смазкой. В прошедшую субботу на последних дохах отработал, чуть нагрузка на колеса сразу начинает проскальзывать шестерня.
