Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Нашел фотку с живой деталью. Натяжитель, верно?
  2. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Ролик натяжителя, пластику пришел капец, остался только подшипник.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, натяжитель. Может подшипник клинить начало и перегрелся?
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    В точку! Подшипник дал клина и ремень спалил ролик.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Есть смысл пытаться на что-то заменить? И как и что искать тогда на замену? Какие исходные параметры мне понадобятся для подбора? Или теперь жить с этим меняя ремень часто?
  6. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    @Comandante, на втором ремне такой же ролик. Снимаете его и по образцу ищите.
    Не думаю, что проблемный ролик. (диаметр, ширина, посадочный диаметр)
    П. С. Бывает такие вещи находишь, про которые и не думаешь, что можно найти, да еще в наличии...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Идёте в автомагазин и подбираете подходящий.
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Снегоуборщики из Касторамы и Мегастроя с браком в последнее время идут.
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Поменял шестерню, 23 февраля, размер внутренний 19,2 заказывал, встала идеально, а вот диаметр 135 оказался большим, пришлось дорабатывать болгаркой, убирать 2-3мм, режут червяком поэтому 132 сделать не смогли, работой и качеством исполнения заказа остался доволен, забирал деталь сам.
  10. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Снегоуборщик Mac Allister MST163. Куплен в Кастораме 8 лет тому. Хватило ума прошлой зимой почистить поворотный механизм от льда. В результате чего пластиковая шестерня лишилась пары зубов, что мешает поворачивать желоб червяком.
    Попытки найти замену пока терпят уверенное фиаско. Шестерня как выяснилось это не кольцо поворотное желоба снегоуборщика с зубчатым сектором, где желоб одевается сверху, а вполне себе крепление дефлектора для снегоуборщика. Замечательно оно тем, что желоб (он же дефлектор, хобот, труба) вставляется в пазы нижней частью сбоку.
    Вопрос собственно в том, где бы подобное прикупить. Аналог в сети нашел только на СУ crosser CR-SN-1,2, но и его в наличии нет. Поиски по СЦ и мастерским результат не дали, пластика у них нет.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Точи из металла. Дешевле обойдется.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Может быть попробовать эти два зуба изготовить из стали и имплантировать в имеющуюся деталь с помощью паяльника и паксипола! А со стороны детали, лежащей по фото на плитке. опять же приклеить подложку из стали толщ 0,5-1,0 мм, повторив контуры зубьев и всего остального. Лучше из нержавейки.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    За неимением нержавейки, можно попробовать стеклотекстолит.
  14. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Друзья, очень нужна Ваша помощь и совет.
    По подсказке с форума купил ремень от от генератора Дэу Матиз (номер Bosh 1987947788)
    Поставил. Сначала показалось что подошел и все ОК.
    Запустил снегоуборщик.
    Первая проблема - шкивы вращаются без остановки, нажимай ручку не нажимай.
    Вторая проблема - ремень трется о деталь что на фото, не знаю как ее назвать, она палит ремень. Может ее отогнуть?
    Третья проблема - может и раньше так было, просто не замечал - кажется пружина немного касается ролика.
    Подскажите кто менял ремень, у Вас тоже так было? Почему шнеки крутятся всегда?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потому что ремень сидит в шкиве. Он должен образовывать петлю, пока ручка не нажата.
    Та ерунда это тормоз. Когда ручка отпущена он прижимается к шкиву или к ремню.
    Что то с ремнем не то. Регулировка есть тросика или прижимного ролика?
