Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Масло по цвету не изменилось, на щупе почти прозрачное янтарного цвета, я думал еще рано менять.
    Спасибо за совет, скажу чтоб сменили, все равно будут ремень снимать, будет чем заняться.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно. Т. е. черным может и не стать, но что б совсем не изменилось за 100ч...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ога, нездоровая фигня... За 100 моточасов оно должно быть как минимум тёмное, если не чёрное и густое как негрол, тем боле на новом двигателе где детали пока притираются друг к другу. Надо срочно менять это масло чтобы вымытая им остаточная стружка и грязь не сказались отрицательно на износе двигателя. У меня снежник с начала сезона наработал часов 30 и я пока с трудом вижу на щупе границу масла. Правда снежник далеко не новый, с начала масло пачкалось быстрее чем сейчас.
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Только в тупой рекламе масло за 100 часов не меняет цвет.
  5. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Спасибо огромное за совет по смене масла, в итоге сейчас слил черную жижу, но самое неприятное что на щупе оно светлое.
    Ремень сняли он не зубчатые, но клиновидный, поиском замены еще не занимался.
    В кастораме сказали что движки копия хонды по словам техника который у них занимается снегоуборщиками.
  6. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Если есть возможность напишите маркировку ремней у кого еще новые и не стерлась.
    У меня еле видно и не читаемо.
    Заранее Спасибо.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно, клон Хонды. Очень удачные клоны :super:.
    Лучше замерить те, которые именно на Вашем снежнике стоят. Китайцы ставят, какие под руку попадаются :aga:. Попытайтесь не снимая их, проворачивая и отмечая отсечки замерить рулеткой.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может щуп входит в отдельный стакан?) :ogo::)] Я бы ещё промыл маслицем промывочным. Некоторые считают это шарлатанством но я всегда промываю.
    Ремни на крайний случай можно поискать в автозапчастях по размерам. Не знаю насколько принципиальна их жёсткость.
  9. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Лучше замерить те, которые именно на Вашем снежнике стоят. Китайцы ставят, какие под руку попадаются :aga:. Попытайтесь не снимая их, проворачивая и отмечая отсечки замерить рулеткой.[/quote]
    Да я уже снял, просто видна циферная маркировка но не читается из за того что потерлась.
    Вот и думал у кого еще не сильно пользованный точно читается.
  10. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Да чтото короткий уж больно ремень)
    Очень жесткий по типу как на первой класике на вентилятор ставился.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Читается, обычно, только на совсем новом. Как запустил - все. Там прижимной ролик снаружи катается.
  12. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Вот что успел сфотографировать. К сожалению, видно только какую-то одну маркировку.
  13. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Спасибо, но маловато)
    на своем разобрал надпись 670
    судя по всему ремень z (0)-670
    мерил рулеткой выходит 678 видимо растянулся.
  14. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    нет, не растянулся. "670" может означать как внутренний размер, так и средний - между внешним и внутренним. Z - это профиль.
  15. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Всем огромное спасибо за помощь.
    Тот ремень что на фото это короткий от двигателя и на привод колес, он всегда натянут и думаю что даже китайский который стоит надолго хватит, нашел его по фото и в магазине он полностью называется 10* 560/580/Z22
    Второй который на привод шнеков 10*650/670/Z25,5
    Сейчас устанавливал и подумал что на шнек можно и короче см на 5 ставить, так как там петля свободная уж очень большая получается и соответственно рывок очень сильный, что и будет приводить к его частому обрыву.
    С одной стороны он ограничен пальцем от соскакивания, а с другой торчит болт с гайкой и вот об этот болт он и будет резаться.
    Может болт сразу обрезать чтобы не мешал по гайку?
    Короткий ремень нашел за 220 рублей
    длинный за 250
    Если админ разрешит то могу название фирмы выложить.
