Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теоретически вы их не сравните. По отзывам тоже. Необьективно это будет. Только в работе.
    Люди не подготовленные слизывают шестерни у мтд сразу.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По материалам можно было бы сравнить, профилю зубьев и т. д. Но это надо начинку видеть.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, это уже (если "по-настоящему") надо проводить испытания материала, измерение параметров профиля зубьев и прочее, и прочее, и прочее. Но это же не авиационный двигатель, чтобы грохать такие усилия (и, главное, средства) на конструкцию, сбыт которой не гарантирован. Вот госзаказ на оборонную технику - совсем другое дело! Ведь для тех, кто жил в Советском Союзе, было не секретом, что многое из ширпотреба делалось на оборонных предприятиях. Отсюда и завидный запас по прочности и прочим подобным параметрам у тех экземпляров продукции, которые "ещё советские". И до сих пор это иногда практикуется. Но эхо - это уже не голос, как говорится.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В первом приближении можно и без точных расчетов сравнить - по размерам элементов передачи, материалам.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как насчёт дьявола, прячущегося в деталях? Ну, а уж если сам Бог возьмётся за это дело... Тут вот коллеги докладывали - одно лишь увеличение сечения окна выбрасывателя кардинально (субъективно, но тем не менее) меняет в лучшую сторону свойства снегомётной части снегоуборщика.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А для этого есть второе приближение - если есть желание и возможность, то почему бы и нет.
    Насчет сечения окна - не зря же прямоток придумали. :aga:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Придумали - это хорошо. Чего же не сделали-то? Приходится владельцам самим кулибничать.
  8. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Прошу совета. Снегоуборщик Mac Allister MST163. Покупался давно в Кастораме. Некоторое время назад началась проблема с плавающими оборотами, которая ненадолго исчезала при замене свечи. Кроме этого начал плохо запускаться на холодную, а на горячую начал постреливать в глушитель.
    Решил прочистить карбюратор. Как выяснилось жиклер качества смеси на карбюраторе завальцован и доступ к нему отсутствует. Но больше смутило другое. Вывернув жиклер холостого хода выяснилось, что в металлической части нет отверстия. Для исключения ошибки пытался в начале продавить зубочисткой, затем медной проволокой, а когда не помогло, тонкой швейной иглой. Кроме этого пытался продуть компрессором. Тщетно. Визуальное изучение под увеличением показало, что жиклере нет отверстия. Т. е. оно не забито, внутренняя поверхность жиклера полностью выполнена из желтого металла, выглядит однородно, без пятна по центру. Такое ощущение, что отверстие забыли просверлить. Хотя лет 10 снежник нормально отработал и кроме меня в него никто не лазил.
    Еще больше напрягло то, что после чистки карбюратора снежник завелся нормально, но как только прогрелся начал не постреливать иногда в глушитель, а реально стрелять. Т. е. под нагрузкой ездит и кидает на ура, но стоит отпустить привода, сразу начинается салют.
    В моем понимании сбилась регулировка качества смеси холостого хода. Без демонтажа и прочистки жиклера и канала восстановление не реально.
    Вопросы:
    1. Правильно ли мыслю?
    2. Как дешевле вылечить?
    2.1.Поискать полноценный жиклер с отверстием. Если есть варианты, где быстрее найти в Москве (проблема в режиме работы магазинов с 10 до 19, совпадающим с моим).
    2.2.Купить другой карбюратор. Вопрос с местом покупки в Москве (режимы работы магазинов радуют :().
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Зеленого друга никто на запчасти не продает? Нужен кронштейн прижимного ролика ремня. Таскал с собой для поиска аналога и в итоге потерял.
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Похоже что клапана просятся на проверку/регулировку. Если бы смеси не хватало он бы не работал нормально под нагрузкой, если бы переливал то по свече и выхлопу было бы видно.
    Все-таки отличный снегоуборщик, хоть и есть у него некоторые недочеты, но за ту цену что он был куплен и работает уже 9-й сезон и в хвост и в гриву честь и хвала ему. Лично мой стоит на улице и заводится с одного рывка в любую температуру, минуту прогрева и вперед. Небольшой, легкий, маневренный, удобный, достаточно мощный.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @OMFOc, Такая же проблема на двух Mac Allister MST163. Моём и родственницы...Перепробовал всё, но так и не исправил...Так и работают оба с такой болячкой...Скорее всего дело в пружинке регулятора оборотов...
  12. harley77
    harley77
    harley77
    https://www.ozon.ru/product/karbyurator-dlya-motoblokov-motopompy-dvigateley-168f-168f-1-170f-stavmash-art-r19-252028596/?sh=sErJRQAAAA
    Вот ваш карбюратор на озоне правда без подсоса, уже всё настроено.
  13. Makskent
    Makskent
    Makskent
    У кого как запитывается фонарь на снегоуборщика без аккумулятора?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня - согласно инструкции по сборке и эксплуатации на Карвер.
  15. Makskent
    Makskent
    Makskent
    У меня Целина СМ-556Э с аккумулятором и стартером. Купил у деда два года назад. Аккумулятор дохлый был. Вот хочу новый купить от мототехники. Незнаю только есть ли на нём генератор
