Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. Makskent
    Makskent
    Makskent
    Сделал электропривод хобота от кнопки, ну и фонарь поменял с галогенки на светодиодные. Без света в темноте никуда. Либо как то можно фонарь подключить без аккумулятора
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Фара на мотоблок с питанием от магнето | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал - все о бизнесе в сельском хозяйстве. Форум фермеров.
  3. Makskent
    Makskent
    Makskent
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  5. Makskent
    Makskent
    Makskent
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Случилась поломка - слизало зубья, причем разом! на производстве изготовили мне новое колесо - выпилили на электроэрозии из плиты профиль, остальная доработка на токарном. пришлось пилить на эрозии, так как нестандартное колесо: модуль/диаметр/число зубьев никак не стыковались, пришлось отрисовать один зуб и размножить. также сделал ширину 15 мм вместо 10, чтобы происходил полноценный зацеп, а не в половину зуба, как раньше, что и послужило причиной поломки
    2023-01-04 16-36-10.JPG 2023-02-03 11-37-49.JPG 2023-02-04 10-10-21.JPG 2023-02-04 10-10-35.JPG 2023-02-04 10-10-38.JPG
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что бы шестеренка не цепляла краем, нужно иключить осевые смещения оси. Я это делал установкой шайб между колесом и корпусом. Рекомендую поступить так же.
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    уже не нужно, колесо шире сделал и теперь при любом люфте оси зацеп полный. ну и шайбу поставил
  9. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Всем привет. купил себе такой б/у в неплохом состоянии только на форуме понял что запчастей на него нет. Сейчас мучает вопрос ни у кого не было проблем с червячным редуктором? Можно ли купить подобрать шестерню?
  10. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Товарищи, всем привет.
    Порвался ремень привода колес.
    Замерил и купил подходящий по всем параметрам PATRIOT 3LXP755
    Но.
    Что бы его поставить пришлось приложить усилия и встал он в натяг.
    При работе его перекашивает на бок и в натяг туго идет диск, при нажатии рычага привода колес. Из-за этого колеса крутятся слабо.
    Подскажите пожалуйста более подходящий ремень.
    Замена кольца фрикциона поможет, улучшит контакт с диском?
  11. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
  12. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Сергей, спасибо огромное.
    Еще писали, что с ограничителем что-то надо сделать? Или это не обязательно?
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  14. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Не подошел. Короткий.
    Возможно наши снегоуборщики отличаются.
    К тому же он зубчатый, а у нас беззубые ремни. Профиль я уже выяснял - 3L
    Вот как наш 3L и длина похожая. Буду пробовать.
    https://drivebelt.ru/catalog/klinovye-remni/3l_4l_5l_dlya_sadovoy_tekhniki/klinovoy_remen_3l_300_dry_back_sanlux/
    А снег все идет и идет. Капец.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я года три назад менял...
    Удивился, что не дефицит, хотя может и от другого снежика подошёл...
    У меня их два (один у тёщи), когда на её СУ слизало зубья, я разобрал свой и по образу и подобию купил аналог в ближайшем садовом с запчастями...
    А слизало из за того, что кто то из внуков вместо срезных болтов воткнул калёные...
