Снегоуборщик из Касторамы (Castorama)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем seniorkirill, 12.01.13.
  1. MihailU
    MihailU
    MihailU
    Ура, товарищи!
    На 100% разобрался в теме ремней.
    Итак оба ремня в нашем Снегоуборщике имеют профиль 3L, но имеют разную длину.
    Нашелся грамотный сайт https://drivebelt.ru - вбиваешь в подборе по параметрам профиль, длину и получаешь подходящие ремни.
    Ремень привода колес - идеально соответствуют ремни с маркировкой 3L 300:
    Клиновой ремень 3L 300 DRY BACK, SANLUX
    Клиновой ремень 3L 300, MITSUBOSHI
    Клиновой ремень 3L 300, CONTITECH
    Самое простое - заказал на Озоне https://www.ozon.ru/product/sanlux-remen-klinovoy-3l-300-dry-back-sanlux-art-3l300san-1261233940/
    Ремень идеально подошел. Да иначе и быть не могло - это и есть наш типоразмер.
    Напомню про второй ремень - привода шнеков так же идеально подходит
    PATRIOT 3LXP670 https://www.ozon.ru/product/remen-patriot-3lxp670-dlya-snegouborshchika-sibir-997ekh-phg72e-701661128
    Вопрос решен!
  2. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Хорошо спасибо. А нет фото защиты снегоуборщика ? Я прикрутил лис жести, интересно как выглядит заводской. Без него попадает на фрикцион снег и снежик встаёт.
  3. swk010775
    swk010775
    swk010775
    Всем - доброго времени суток!
    Являюсь владельцем снежника CMI-163 из ОБИ. Столкнулся с вопросом. Шкив привода хода (он же "вариатор") покрылся волнами. Т. е. его поверхность стала не идеально гладкой, а буграми. Из-за этого ощущается вибрация и быстро умирает кольцо фрикциона.
    Кто сталкивался? Как лечили? Какой шкив подходит от других производителей?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @swk010775,
    Это коррозия дюралюмишки от хранения во влажной среде.
    Самый простой способ, снять тарелку и проточить (полирнуть) на токарном...
    На наши снежики хрен что найти...
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Замена шкива. По внешнему виду вашего СУ фабрику определить не могу. Если пришлете фото таблички с название завода, то поиск можно будет сузить.
    Поискать на замену можно здесь, если снимете размеры.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/130/
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Извиняюсь, а проточить нельзя? самый простой путь - снять, вывесить, раскрутить и болгаркой. в идеале, к токарю
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Есть способы продлить жизнь "тарелке". Проточить, прикрепить кусок алюминия или нержавейки. Но надо смотреть посадку вала шкива. При таком повреждении поверхности, могут разбиваются и подшипник\ подшипники или посадочные места подшипников. Сначала нужно демонтировать.
    Это схема 553-го чемпиона
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    спасибо, но мне неактуально, у меня и этот живой, разве что кольца фрикционные менять раз в сезон-полтора приходится. Да и Патрика купил, помощнее и позубастее. Все же касторамовский это "паркетник"
  9. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    По Mac Allister MST 163 вопрос. По расходникам и запчастям.
    Самостоятельно найти деталировку не удалось, равно как не удалось найти аналог (прототип), выпущенный под другим брендом. Не очень верится, что ради продажи нескольких десятков проданных Касторамой экземпляров, для нее разрабатывали конструкцию. Учитывая, сколько лет юзаю, ограничиваясь заменой масла, свечей, срезных болтов, добавления смазки в редуктор, и заменой шнурка стартера, при начальной цене в 16000, аппарат необычайно удачный.
    С учетом перспектив предстоящей замены, прошу совета по размерам обоих ремней, размеры (возможно аналоги от других снежников) фрикционного кольца, шестерни редуктора. Буду благодарен за рекомендации.
