СО небольшой дачки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВАМор, 12.01.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я думаю, что для ЕЦ лучше подойдут чугунные радиаторы, но чтобы снизить объем системы можно применить биметаллические.
    А Ваши панельные чем не подходят? сопротивление большое?
  2. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Я так понял для откр систем не подходят. Буду следовать советам специалистов данного форума.
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Может с трубами так:
    От котла вверх 50, лежак до первой батареи 40, дальше 32, а два крыла как у Вас на схеме.
    И еще, у Вас вся обратка повторяет диаметры подачи над ней, я думаю тут можно сэкономить, но не берусь утверждать.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ВАМор, ...Утаили, что кроме "тугих на проток" панельников, еще и "густую на циркуляцию" жидкость хотите? :faq:
    Из этих "обстоятельств" - панельники тОчно ...отдарИте назад. (поблагодарите за подарок) а диаметры, хотя бы подающие от котла, хорошо бы расширить (продлить бОльшим Ду).
  5. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Все понял, спасибо всем, иду на переговоры со сварным. Если че-я на связи.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Больше чем ду50?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не больше..:ogo:
    Просто увеличить протяженность (разумную) каждого "большого" указанного диаметра.
  8. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Такое чувство, что нарисовал диаметры не очень правильно):
    -на веранде должно быть не жарко
    -вход-выход батарей можно дюймом?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дюйм если секций больше 12. если нет то и 3/4 хватит. хотя если, то может и так. жижу эдакую заливаете
  10. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    понятно,
    -если уст кран на входе батареи, то можно ли регулировать, если вдруг будет жарко?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да нет, диаметры "щедрее", чем "обычные", где проблемы с теплом. Что и требуется при антифризе. А с водой - совсем хорошо.
    Переходы диаметров
    По подаче - уменьшение ПОСЛЕ врезки прибора (-ов)
    По обратке - врезка прибора (-ов) ПОСЛЕ увеличения диаметра.
  13. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Т. е. принимаем второй вариант и "чайник" может ехать за покупками к "ушлым" производителям?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы это всё на производстве будете брать или таки в магазе. тады не производители, а п. адованы.
  15. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Вначале обговорю со сварным-где вариться, где закручиваться, составлю список, трубы на строит рынке, фитинг-в оби или леруа, самое дорогое-радиаторы скорее всего через интернет-маг
