Токоизмерительные клещи
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем MadZerg, 12.01.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, не очень, 3 руб с хвостиком. :) Это именно TrueRMS. :super:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря у кого. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дать хоть у кого, например в Кувалде. ру. Модели 317/319 изготавливаются в Китае, поэтому и такая цена.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну смотря что смотреть) UNI-T c такой функцией можно найти за 1500 :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С такой функцией, да. Это вот с теми режимами - только Fluke 319. :super: Инструкция на них, здесь, если что. ;)
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Требуются токоизмерительные клещи на постоянный ток, что выбрать: UNIT UT203 или MS2108A?
  7. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Разыскиваю не дорогие клещи меряющие постоянный и переменный токи и с функцией запомнинания максимального значения. Хочу некий гибрид UNI-T UT202 и UNI-T UT204 по цене около 2 т. р. Прибор нужен для домашнего применения, поиск утечек, проверка нагрузок. Функцию МАХ собираюсь использовать для проверки автоматов, плавно увеличивать нагрузку пока не вырубит ну и смотреть тот самый максимум. Правда все ещё сомневаюсь в её полезности, может и 204 тоже самое можно делать?
    И ещё вопрос, у 202 диапазон токов
    2А/20А/200А/400А ±(1.5%+5).
    а у 204-го
    40А/600 А ±(2.5%+5).
    Значит ли это что 204-й будет больше врать на малых токах? например до одного ампера.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Измерение малых токов клещами - метод, как таковой, неточный в принципе. Можете получить результат измерений вида 1.6А±3А;).
    А для
    есть УЗО и мегомметр, а не токовые клещи.
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    а 202-ми значит не получу? более точный результат будет?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Результат будет одинаковый. Одинаково плохой.
    Правда, если вам нужна точность плюс-минус два лаптя, то можно измерять пару ампер и клещами...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня неплохие клещи (да и недешёвые) APPA A16, главный плюс - датчик Холла:super:.
    Так вот там для токов заявлена погрешность 1.9%+7 ед. счёта. Т. е. если мы измеряем ток, пусть 0,8А, то результат измерений будет 0,8А±0,72А. Т. е. Измеряемый параметр может находиться в пределах 0,08...1,52. Погрешность почти 100%.
    А если меряем, пусть 15 А, то получим 15А±1А. Уже 7%, хоть что-то...
    Думаю, понятно, что "до одного ампера" измерять клещами вообще глупо, а до 10А - как бы не совсем серьёзно.
  12. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @ДмитрийМ, а если сделать приспособу типа этой
    но провод проложить в ней петлями, по 10 петель к примеру, а показания прибора потом на 10 делить, будет толк? Это я так, чисто теорией интересуюсь. Если сморозил фигню, валенками не забрасывайте, дилетант я в этих делах.
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    а как его использовать то? что им детектировать в быту?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это не "использовать в быту".
    Это тип первичного преобразователя. Позволяет клещам измерять как переменный, так и постоянный(!) токи, в отличие от клещей, где в качестве первичного преобразователя используется трансформатор тока и постоянный ток не измеряющих.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Толк будет. Погрешность снизите раз этак в 10.
    Только приблуда сия тоже увеличится раза в 3:aga:
