Еще раз металлическая печь+щиток
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем prockon, 12.01.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Тут скутывать нужно, что бы теплоотдача пошла...
    А не в режим тления переводить...
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Теперь понял о чем вопрос. согласен, после протопки кирпичную печь нужно закрывать "что бы теплоотдача пошла... А не в режим тления переводить..." но этот гибрид, как мне показалось, все таки выдает больше тепла в режиме горения, пусть даже и не очень сильного. наверное потому что щиток небольшой, а чугунная топка досдаточно мощная - 9квт на максимуме... Ну и просто уютнее перед камином сидеть. Хочу по случаю спросить у спецов - какую из бюджетных печей-каминов порекомендовали бы для гибрида со щитком. Вот в каминных топках нравится что дверца большая и дрова длинные, и мощность 12-14квт заявлена. но нужно с варочной плитой и выход дыма горизонтально. ну и цена - до 25000 хотя бы. такие вот хотелки
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Немного пахнет горелым от перегретой железки. Когда топится долго. То есть когда на медленном горении. То есть когда уже и не особо горячая, а скорее полухолодная. :faq:
    Сильно сказано.
    Поймите все-таки, что никаких запахов от буржуйки быть не должно, потому что все просто обязано утягиваться в печь. Если что-то чуете - значит, тянет ОТ печи. От печи может тянуть только одним - продуктами горения.
    Походите вокруг буржуйки с сигареткой (тлеющей бумажкой), особенно вокруг дверки - посмотрите, куда идет, внутрь или наружу. Это знакомо, три года назад с дымком от сигареты в луче фонарика я увидел, как при полузакрытой заслонке сифонит из верхней части дверки. И струйка эта была прозрачная, и запах был отнюдь не дымом, а, действительно, чем-то таким подгоревшим.
    Рискуете!
    Затем, что дом еще не нагрет, и теплопотери в первую ночь - значительные.
    Тут все было ясно с самого начала.
    Не ясно Вам, потому что Вы этого никогда не делали.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Sport ,наверное у меня не правильное понятие медленного горения... в общем, первые пару часов печка топится интенсивно, так что одинарная труба-нержавейка раньше, до установки щитка, могла на первом участке раскалиться до очень слабого красноватого свечения, плюнешь и отскакивает :) а медленное горение - оно у меня не такое и медленное, просто в топке и угли, и дрова. Задвижки почти закрыты все, но от печки идет сильный жар, через стекло и через отверстия сверху-воздух горячий. к печке не прикоснуться. а запах я уже научился определять - не первый год с печами приходится общаться. это именно от горячего железа на котором всякая дрянь подгорает. тем более я плитой пользуюсь иногда
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я потому детектор и покупаю, что закрываю заслонку на конечном этапе топки, при углях.
    По опыту знаю, что все эти приколы с запахами - они только от ослабления тяги.
    И будь хоть намек на какой запашок (любой) - детектор и не покупал бы. Заслонку не закрывал бы вообще.
    Смотрите, дело Ваше.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так щиток же нагрет, пусть позаботится он, для того и поставлен. а комната то уже прогрета(к этому времени в комнате площадью около 18м становится тепло от буржуйки,)
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Никакой щиток и в 200, 300, 400 кирпичей не компенсирует увеличенных теплопотерь (конструкции еще не прогрелись) в первую ночь.
    Подпитываемый буржуйкой, щиток дает тепло в комнату 18 метров, о чем и было сказано. Не будет щиток подпитываться - очень быстро остынет.
    Щиток вообще (как лично мне кажется из практических занятий :aga:) нельзя эффективно нагреть буржуйкой. Нельзя захлопнуть задвижку тогда, когда снаружи кирпич теплый, а внутри - высокая температура. Потому что выхлоп из буржуйки - относительно малотемпературный. К тому моменту, когда кирпич стал теплым снаружи, кирпичи уже какое-то время даже не нагреваются, а остывают (продуваются изнутри). Получается где-то так - снаружи 60 градусов, внутри - допустим, 90. Ну и сколько такой кирпич будет остывать? Быстро будет, а тут еще и конструкции дома на себя "оттягивают".
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Согласен, щиток в 150 кирп в промерзшем срубе (6на7, стена пополам но дверь открыта) не может обеспечить повышение температуры после окончания топки чугунки. стены, пол-потолок, мебель - всё отбирает тепло в первый вечер когда приедешь.
  9. Dim66
    Dim66
    Dim66
    MAXIMOS поддерживаю Ваше мнение по идее совместимости стальных или чугунных печей со щитом, любые стальные или чугунные печи не предназначены для подключения в щит.
    Чем меньше отводов тем лучше тяга. Для обогрева помещения в 40 м2 или при высоте потолка 2,6 м т. е. 110 м3 достаточно Jotul F602 до 8,5 кВт или F3 TD BP от 6 до 9 кВт, или взять например Vermont ASPEN 5,7 кВт с длительностью горения до 5 часов при одной закладке. ПРОВЕРЕНО! Что касается бюджета, цены на эти печи в среднем от 20 до 40 тыров.
    Что касается печей THORMA Германо-Словенского производства, да отзывы положительные.
    С уважением.
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    разве проблема с тягой возникает у кого-то? у меня наоборот - думоход 6м 150мм давал слишком сильную тягу, щиток это дело исправил... и не всем нравится и требуется длительное горение на 5 часов. Мне надо максимально быстрый прогрев по приезду на дачу
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что-то Вы больно категорично. Очень много, наверное, печей стальных-чугунных перепробовали? :aga:
    Между прочим, нагретый щит очень сильно увеличивает тягу. Это не я так думаю, это я так вижу. По выходным.
    Для обогрева помещения в 40м2 при высоте потолка 2,7м т. е. 108 м3 :aga: достаточно Торма Милано 5 кВт, с длительностью горения до 3 часов на одной закладке. ПРОВЕРЕНО! Не двумя протопками, или сколько там у Вас, а двумя зимними сезонами с проживанием во все до единого выходные дни с пятницы до воскресенья. Ну и что? :aga:
    Насчет Вермонта на форуме тема прикольная была. Проблемы при +5. Площадь то ли поменьше, то ли такая же, не помню. Несколько месяцев напрягали мозги, но так и не разобрались, почему около печки - жара, а в доме - дубняк.
    Давайте обсуждать своих черненьких (у меня, правда, желтенький) любимцев в ветке "Производители".
    Эта тема, если Вы не заметили, как бы не об этом.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    "Я Пастернака не читал, но линию партии-правительства одобряю, и его, как заклятого врага советской власти..."
    В переводе на предмет темы звучит так: "я щитки с металлическими и чугунными печами не использовал, но, как не отвечающие интересам торговцев печным ширпотребом, считаю неприемлимыми для них, поэтому и критикую... "
    Но вот уже не одна сотня людей такие щитки сделала, и всё у них как бы нормально, и к банным печам делают щитки массово, и тоже нормально. Попробуйте, DIM66, потом уже критикуйте.
    И я бы посоветовал и Вам, и Максимосу почитать пожарные нормы, СНиП "Отопление и вентиляция" - чугунные печи и стальные печи без кофухов, с высокой температурой корпуса вообще не предназначены к установке в ЖИЛЫЕ ДОМА, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СНА И ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185676/ Вот ссылка на тему об щитке из кирпича к банной печи.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Добавлю только, что современные стальные и чугунные печи обязательно имеют кожухи в том или ином виде. Отдельной деталью, или в виде двойных стенок из труб. И в стационарном режиме не имеют высокой температуры корпуса. Реально - около 100 градусов и ниже, как у горячей батареи центрального отопления. Измерял сам.
    Ну а в режиме быстрого прогрева зимней дачи, в первый час, более высокая температура только радует, поскольку позволяет согревать зад инфракрасным излучением.
  14. Dim66
    Dim66
    Dim66
    vinogradovskiy
    СНиП 41-01-2003 да, все хорошо конечно:um:, но в каких документах (инструкциях) производителя, производитель не исключает возможности производить подключение стальных или чугунных печей к щиту? :faq:
    Да, Вы можете "обложить" печь кирпичом (оливин и т. п.), тем самым увеличить тепло-накопительную часть и соответственно её последующую отдачу, материалов на эту тему много, имею ввиду тепло-аккумулирующих.
    О том, что не одна сотня людей такие щитки сделала, и всё у них как бы нормально, да, но это "самоделкины", время покажет.
    Успехов.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Подтопок - маленькая печка при большой печи.
    Тысячи лет Вам мало, продолжайте ждать дальше. :hello:
    Успехов.
