Конденсат внутри каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedotov, 12.01.13.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Не могу понять почему так все сложно в Ваших измерениях. Мы уже не один дом поставили без паробарьера, и ничего с ними не случилось. Сайдинг бьем прямо на ОСБ. У меня шеф 7 лет проработал в Чикаго. Сам инженер строитель. И там на сроительстве каркасов начинал с подсобника и до своих бригад. Там понятия паробарьера не было. Доски антисептиком никто не обрабатывал. Так что тупые америкосы не знают про точку росы. А конденсат прет чаще всего из-за плохо уложенного утеплителя. Почему то эта робота счетается не требующей какой то квалификации или знаний. И не платиться.
  2. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Каркасные строители! Есть опыт и нормы строительства которые в США отработаны десятилетиями. Изучены институтами, а не трепачами с сайта. Так изучите литературу Этих Америкосов и найдите, где они ОСБ, Фанеру шьют изнутри? Надоело уже смотреть на эту Вашу писанину. Люди берут потом и строят по Вашим писменам. И проблемы имеют. Не знаешь. Не строешь. Не пиши.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Была я в штатах, видела их каркасники - обнять и плакать. И климат у них другой. Север там, где у нас Ростов. И менталитет другой - быстро построить - быстро сломать.
    Надо не на америкосов ориентироваться, а на скандинавские страны.
  4. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    И в Канаде такой климат как в Ростове? Срок службы каркасника 50 лет. Стоять будет больше, смысл? Вы купите дом из силикатного кирпича 70 годов. Врядли. А за 50 лет все меняеться. Они не дураки. И все считают.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    именно...
  6. Tashnarat
    Tashnarat
    Tashnarat
    Казань, пр. Победы, 159, оф 609 тел.8800 555 18 13
    Добрый день!
    Сначала вопрос: с чем связана такое желание использовать ОСП снаружи?
    Данная конструкция будет работать если пароизоляцию принять с коэф. Sd не менее 120-150 м. Таких пароизоляционных материалов на рынке сегодня достаточно.
    Полиэт. пленку использовать не желательно в большинстве случаев, т. к. в случае малейшего повреждения или др. непредвиденного попадания влаги в теплозоляционный слой она не сможет высохнуть летом (при обратной диффузии). В идеале конечно интеллектуальная пароизоляционная мембрана (зимой закрыта, летом позволяет высохнуть).
    Плита ОСП в некоторых конструкциях выступает в качестве пароизоляции, при условии герметичности швов. Поэтому гораздо грамотней с точки зрения строительной физики была бы следующая конструкция: изнутри-наружу - ГКЛ-ОСП (с гермитизацией швов)-Утеплитель (волокнистый между стойками)-Диффузионная мембрана (ветрозащита)-вент.зазор-фасад.
    Если нет возможности рассчитывать конструкцию, то можно смело принять следующее правило (изнутри-наружу): паропроницаемость каждого следущего слоя должна быть больше паропроницаемости предыдущего. И разность коэф-в Sd первого и последнего слоя отличется примерно в 10 раз. Данное правило не обязательно, она лишь позволяет выполнить конструкцию правильной "наверняка".
  7. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    А ГКЛ снаружи под вент фасад можно?
  8. Tashnarat
    Tashnarat
    Tashnarat
    В теории можно с влагозащитой (лишь исходя из расчета диффузии). Но на практике - нет. ГКЛ очень деформативен при увлажнении, достаточно даже влаги перемещаемой диффузией. Тут первостепенной будет проблема долговечности и надежности огражд. конструкций. К тому же увлажненный ГКЛ послужит хорошим основанием для развития плесени.
    Поинтересуюсь, а собственно для чего вам ГКЛ под вент. фасад? Жесткости конструкции он существенно не прибавит.
  9. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Легкодоступность материала для меня
  10. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    Подскажите пожалуйста. Построил маленький каркасный домик. Пирог со стороны улицы. Доска дюймовка елочкой (одна на одну), вент-зазор 2см, ветро защита изоспан а, роквул 10см, парозащита изоспан б. Внутреннюю отделку пока не доделал, зашил одну стену доской дюймовкой через воздушный зазор 2см. И за стеной на пленке пароизоляции выпал конденсат. Вата сухая. И везде где что-то прикасается к вате выпадает конденсат. (Лежала резиновая лодка в чехле, прислонялась к пленке, и вся пленка стала мокрой. Как избавиться от конденсата? Не зашитые стены все сухие.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Причин может быть три:
    1. Утеплитель недостаточной толщины.
    2. Утеплитель уложен со щелями.
    3. Повышенная влажность помещения. Отсутствует вентиляция помещения.
    У вас как минимум 2 причины присутствуют.
    Уберите пароизоляцию, добавьте еще 10 см. утеплителя, желательно поперек существующего. Снова сделайте пароизоляцию. И смонтируйте принудительную вентиляцию дома и хотя бы пассивный приток.
  12. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    Добавить еще 10см ваты? Будет 20см ваты. Не слишком много? Спасибо, но в полу 15см ваты. и пароизоляция под полом тоже мокрая. Пол уложен с вент-зазором 2см. может вент-зазор маленький? Ктони-будь может объяснить физический процесс выпадания конденсата там где что-то прикасается к пароизоляции.
  13. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    !0см ваты недостаточно для темпиратуры на улице -1 градус?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конденсат образуется от того, что теплый воздух помещения соприкасается с холодной поверхностью пленки. А прислоненные плоскости мешают воздуху перемещаться и усугубляют ситуацию. Будет -15С и у вас на открытой пленке повиснут капли.
    Зазор достаточный для нормального утепления.
    Утепление пола тоже мало. И у вас наверняка неплотно со щелями уложен утеплитель.
    20 см. ваты это не много. А если сравнивать с ближайшими северными соседями - скандинавами, то у них норма утепления сейчас 60 см. Недавно была 40 см., но решили, что этого маловато.
  15. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    Утеплитель лежит плотно. С перехлестом. Были маты по 5 см. Спасибо. Буду делать вентиляцию, смотреть, что будет в мороз. Очень не хочется все переделывать. Я думал, что вата держит в себе теплые молекулы воздуха, и не промерзает. если не мокрая.
